torsdag 13 februari 2025
SaveNimo
    7
Om SaveNimo
  1. Hej! Vi renoverar stegvis vår nimo27 och har fräschat upp toaletten durk och väggar. Vi köpte en häftgrund och en färg för att måla på plastmatta. Jag får nog erkänna att jag var skeptisk till en början men, vi kan bara sammanfatta grepp, nyans och nyans helt otroligt bra. Men.. detta var en stum våtrumsliknande matta,- på övrig isolerad mjuk (rutig lattefärgad) ska test med häftgrund och vinylfärg göras. Vilket bekanta haft stor framgång med. Vinylwrapp på rulle har vi använt på plana hårda 80tals-träytor viket också fungerat mkt bra och ser toppen ut. Färg och vinylwrapp=Bauhaus Vinylfärg på biltema Plasttidipp har ännu inte testats.
  2. Ja det ökar stabilteten och åker ur när båten går "upp ur" vattnet i planing. Det stora "karet" fylls med vatten relaivt långt upp i fart. Jag tyckte båten gick lite väl långt upp i temp (vilket sedan blev bekräftat/åtgärdat) vilket gjorde att jag inte gasade tillräckligt länge/mycket och planing nästan inte gick att uppnå. Vi är mkt nöjda med båten i övrigt som är perfekt för familjen.
  3. Hej väcker tråden lite. Hur gick det med trimplanen?
  4. Ja jag har funderat på fördel jämte nackdel. När båten ligger i sjön är det knappt kanten som är ovanför ytan, om inte annat svalpar det ju in. Underdelen är ju en förlängning av skrovet om man säger (ca 30cm). Det enda jag funderar på är så det inte försämrar stabiliteten. Andra sidan sett borde den gå upp i plan fortare och bli mer lättdriven? Även funderat på en länspump då ev dränering hamnar under vatten?
  5. Jo men det är ett ganska stort utrymme/kar och hålen i nederkant relativt små, så det omöjligen rinna ut tillräckligt fort så att säga. Dvs det är vattenfyllt konstant typ barlast?? Tycker det borde gå tyngre i alka avseenden?
  6. Hej har en mängd funderingar jag hoppas på att få hjälp med. På vår Nimo 27 sitter ett sk Bärplan under badbryggan. Det är öppet dvs saknar "lock". I nederkant finns två hål där vattnet kan rinna ur ca 8-9cm i diameter. Ska det vara så? Min tanke är att vattnet väger 2-300kg extra då det alltid är vattenfyllt? Funderar på att plasta igen hålen och göra ett tätt lock, är det någon som har erfarenhet ang detta? Vi kommer upp i ca 17kn toppfart..(står bla 22 el 24 knop med 165hp) och vi har en yanmar 4lh dte 170hp
