fredrikWF
13 -
Allt postat av fredrikWF
Får återkomma i frågan, då båten är upptagen för säsongen. Och står nu hos handlaren för service. Återkommer med en bild. Tack så länge. // Fredrik
Hej, vi köpte oss en Yamarin 76 -08 med en yamaha 250 -18 i sommras. Vi är supernöjda med båten. Men jag har en fråga som någon av er kanske kan svara på. Vid marschfart ca 3500varv ~ 24-26knop så drar den ca 38l/h. (enligt instrument) Är detta rimligt? 1 vuxen samt 2 barn. Packning för 1 natt. Varberg-Marstrand 112L soppa. Bottenmålad men ingen påväxt. Ju mer jag trimmar ut motorn så blir styrningen trögare. Önskar trimma ut mer än 3 pluppar på instrumentet. Kavitationsplattan går i linje med lägsta delen på skrovet. Skall inte den vara ngt högre än lägsta punkten på skrovet? Ha en fint. // Fredrik
Det blev en yamarin 76 dc för oss. Men tack för info! // Fredrik
Är på jakt efter en Flipper 670 DC. Men dom verkar vara svåra att få tag på? Ni som har denna båt. Är ni nöjda med båten? // Fredrik
Hej igen. Problemet är nu löst. Efter att Generator med till hörande regulator bytandes, så provkörde vi med ett annat batteri. Det visade sig att Mercury F150 kräver mkt höga CCA-värde på startbatteriet. I detta fallet minst 900A. // Fredrik W.
Ska kolla imorgon. Återkommer i frågan. Somsagt, så står båten ej hemma nu. Men är bra sugen på att skita i stället där jag lämnade in båten. Bara surt å pynta för felsökning som inte ger ngt.
Ska kolla detta imorgon. Jo, annars låter allt som det ska. Kan tycka att båt Meckan borde kollat detta. Men jag tycker att dom verkar vara lite kassa på felsökning...
Körning med motor, samt extra laddning med en Ctec laddare på batteriet. Generator blir tok varm nästan direkt. Jag väljer att stänga av motorn efter 1min.
Ahh. Sorry. Vid körning av motor med extra laddning ligger laddningen på 14.2volt Men Generator är lika varm ändå
Har provat med ett nytt batteri. Allt ser bra ut i smart Craft:en. Inga felkoder vid kontroll med dator. Men Generator blir som sagt tok varm. Finns det någon styrsignal för övervakning av laddningen? Känns som att Generatorn laddar för mycket. Alltså för mycket ström. Inte spänning. Fanns ingen amp-tång att kolla med. Är det ett relä som övervakar laddningen? Finns inte mycket info på nätet direkt. Nu står båten hos en Mercury handlare. Men dom verkar inte vete hur vi skall gå vidare.
Generatorn blir verkligen tok varm. Provade med ett nytt batteri. Men det hjälper inte. Kopplade upp motorn mot datorn, men inga felkoder. Gissar på värmen tog död på min gamla generator. Har kollat alla kontakter samt säkringshållare. Allt ser bra ut. Ska se hur många amp den ger imorgon. Blir inte klok. Vill bara ut å köra båt i det fina vädret ☹️
Hej. Fick ett litet haveri på generatorn sist vi var ute med båten. Laddningen sjönk ner till 11volt. Gick sakta mot hamn. Trailade upp båten å drog hem den för felsökning. Mätte på generatorn, 11 volt. Hmm måste vara laddningsregulatorn tänkte jag. Åkte till en Mercury återförsäljare. Dom beställde en ny. Inga problem. Monterade idag en ny generator med tillhörande laddningsregulator. Gött tänkte jag. Men nu till mitt problem. Generator blir tok varm. Laddar 13,8volt. Troligen något annat som har eldat upp mina förra generator. Tips på ideer mottages vänligen!
Har nu provat Coverlight duken under 2månader. Sjösatte 1 Juni och tog upp båten 8 augusti för att se resultatat. Mycket nöjd med duken. Min båt är inte bottenmålad och ligger på västkusten. Det samlas en del skräp uppe på duken, men det stör mig inte. Se bilder.
