TobbeO
11 -
Allt postat av TobbeO
Hej, Har kollat en del på yamarin 76 men frågan är om det finns några andra kvalitetsbåtar med utombordare och sovplats för 2+2 under tak som man borde kolla närmare på innan man bestämmer sig? //Tobbe
Hej, Har en spridare som läcker avgaser och har försökt med att göra rent, ventilslip-pasta och nya brickor men inte fått det tätt. Har nu beställt en ny hylsa eller 'värmesköld' som volvopenta kallar det. Nummer 57 på sprängskissen nedan. Är det något speciellt man skall tänka på vid byte av dessa? Vill minnas att ha läst att på tamd40 så sitter det kylkanaler bakom och att man riskerar att fylla cylindrarna med glykol, stämmer det och gäller det även på tamd30? https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7744050-23-18165C.aspx
Jajamensan! Riktigt skönt att slippa både inköpet av ekolodsgivare och monteringen.
Mycket riktigt så var det en givare från airmar och jag var igår ner och kopplade ihop det med hjälp av schemat nedan. Stort tack för hjälpen! http://www.airmartechnology.com/uploads/wiringdiagrams/91_850.pdf
Stort tack för alla svaren. Det får bli en tur ner till båten imorgon och kolla närmare på det här. Vet även att jag försökte hitta nån modellbeteckning på ekolodsgivaren för att kunna googla den men den var helt omärkt. Hur mycket skiljer det sig mellan gamla ekolodsgivare? Är det sannolikt att tro att det här går att koppla ihop eller vad säger ni?
Stort tack för snabba svar! Men låter lite konstigt att det skulle vara en mikrofonkontakt på ekolodsgivaren tycker jag? Känns kanske som att jag blandat ihop kablarna med den gamla vhfen som hänger och skräpar.
Hoppsan. Verkar ha blivit något fel när jag försökte ladda upp den från mobilen. Här kommer bilden!
Hej, I min nyinförskaffade båt sitter det en gammal ekolodsgivare och jag försöker klura ut om den går att koppla till min northstar-plotter. Någon som vet vad kontakten på bilden heter?
Thallatha, tack för ditt svar. Det låter lovande. Jag ser väl inte heller något jättestort behov av att koppla ihop autopiloten med plottern, men å andra sidan så är jag i den andra änden på teknikintresse-skalan :-)
- 3 svar
Hej, Har en Joda 7500 halvplanande snipa med ratt samt rorkult. Funderar på att sätta på en autopilot typ raymarine st1000 eller st2000 och även koppla den till plottern. Har läst om flera som har liknande installationer och verkar nöjkda. Men har någon erfarenhet av hur det fungerar i låg fart, typ 2-3 knop? Och då kanske med lite sidvind och inte helt optimala förhållanden Mvh,
Hej, Jag har nyligen köpt en Joda 7500 med en tamd 30b turbo monterad. Jag har ett för mig konstigt fel med glapp i instrumenten. Det är mätaren för oljetryck och lampan för glödning som "kommer och går", båda två samtidigt. Glödningslampan kan tändas under gång och då slutar mätaren för oljetryck att fungera. Det som är märkligt är att jag också tycker mig höra på motorgången att den ändrar varv i samband med att det glappar. Någon som har tips om vad jag kan börja felsöka? Jag har tidigare upptäckt glapp i den kopplingskontakt som går från mätarna och ner till kopplingsdosan längst fram på motorn, det har glappat i kontakten vid motorn. Mvh,
