torsdag 24 april 2025
Dannez
    3
Om Dannez
  1. Hej igen Det ska inte vara några problem att få plats med ett fullstort batteri fram om man vill det, små batterier har nog svårt att leverera dom strömmar som behövs. Jag tänker driva min med kablar från startbatteriet bak, det vet ja andra som gjort med bra resultat. Och som Niklas säger är det väll kanske en lyxgrej med bogpropeller, jag har kört två sesånger utan nu och anledningen att ja ska sätta i en är att jag har väldigt bergänsad med plats vid min båtplats, särskilt när det blåser åt fel håll kan det vara rätt svettigt att få över fören mot vinden så det är väll mest en extra säkerhetsgrej... och så är det kul men prylar Angående vämare så har jag med en wallas 800 med värmelock under förarstolen och sen har någon monterat en webasto st2000 (diesel) under förarplatsen som är kopplad till defrosterutblås vid rutorna, smidigt att ha som gångvärme när det är kallt och fuktigt ute och kalla nätter. PS Det går att köra wallasen med stolen nere, fläkten sitter i locket så den blir inte så varm och det är lite luft imellan men om det funkar bra som gångvärme vet jag ej. Mvh Daniel
  2. Hej Stuvutrymmen finns det ett gäng även om dom är relativt små enligt mej (förutom garderoben) inga problem att ha köksutrustning mm Det sitter 2st ventiler en på toa och en i kabinen, alldrig upplevt att luften blivigt dålig Mörkläggning finns gardiner att dra för, ska finnas även till framrutorna med dom hade dom tappat bort till våran och tyvär så har va-varuste som tillverkade gardinerna tappat bort mallarna till dom så dom går inte att beställa längre. Bogpropeller håller jag på att installera just nu (är i princip färdig). Jag plockade väck org vattentank som var en säck på 100l och satte dit en riktig i plast på 57l Man får såga lite men inga problem att få plats med både tank och bogpropeller fram. Jag håller till lite mer söderut (Blekinge) men det borde väll finnas någon i din närhet. Mvh Daniel
  3. Hej Undrar ifall det finns någon som kör med suzuki df140 på sin 6600fc som har lust att dela med sej vad dom kör med för proppeller? På min satt en aldeles för stor 14x21 som gjorde 27.4knop @5000rpm, har även testat en 14x19 som gav 29.5knop @5500 vad jag har kommigt fram till så ska motorn varva 5600-6200. Mvh Daniel
