söndag 23 februari 2025
Exxentric
    6
Om Exxentric
455 profilvisningar
  1. Tack! Har volvo sx drev. Så då borde det vara som du beskriver.
  2. Hur startar man inombordaren på land? En utombordare kopplar man spolmuff mot växelhuset där sjövatten ska in och sätter på en slang.. Hur gör man med inombordaren? Hörde att man ska koppla något mot sjövattenfiltret eller något.. en annan sa att man aldrig ska starta på land då kan impeller gå sönder pga torrkörning..?
  3. Tack för svar. Hur startar man inombordaren på land? En utombordare kopplar man spolmuff mot växelhuset där sjövatten ska in och sätter på en slang.. Hur gör man med inombordaren? Hörde att man ska koppla något mot sjövattenfiltret eller något.. en annan sa att man aldrig ska starta på land då kan impeller gå sönder pga torrkörning..?
  4. Hej! En dröm länge har varit att äga en inombordare. Hur gör ni vid upptagning med sötvattenkyld (slutet system) motor och sjövattenfylld omkringliggande delar? Nämn gärna eran årliga rutin. Hur gör ni sedan vid sjösättning eller innan det tom för att säkerställa att motorn går igång på första vridningen av tändningen? Jag fick förslaget att "prima" motorn eftersom all olja runnit ned under vintern och det är torrt i motorn. Känner ni till denna metod? Hur gör ni?
