tisdag 22 april 2025
Criccon
    6
Om Criccon
  1. Vill mena att vi kollat säkringen på motorn och så även tändningslåset. Men lika bra att göra det igen då. Vad är start interlock? Sprillans nya batterier sitter i.
  2. I den 10-poliga kontakten har vi ström på ett stift (nr 5) när bara strömmen står på och på ytterligare ett stift (nr 7) då tändning sätts på.... Har du koll på hur det ska vara dit fram?
  3. Tack. Var sitter "oljeswitchen"? Säkringsknappen är kollad och är ok. Vilken knapp menar ni med mellan motor/instrument? Mitt båtliv har inte börjat som jag trodde....... //Criccon
  4. Tyvärr så var det inte felet... :-( Någon som har ytterligare tips på varför varken bensinpumpen får ström eller att summern ljuder när tändningen slås på? /Criccon
  5. Tack för tipset Garpen61, Jag ska ta mig en tur ner till båten och kolla detta efter jobbet idag. /Criccon
  6. Hej, Efter ett larm om överhettad motor, som då slogs av, så har vi inte lyckats starta den igen. Har nu bytt termostat och impeller och får nu ingen summersignal när tändningen slås på, ej heller slår bränslepumpen till som brukligt. Vad kan ha hänt eller var kan jag ha kommit åt någon kabel som lossnat? Har någon ett kopplingsschema där bl.a bränslepump syns? Alla tips mottages med varm hand. //Criccon
