tisdag 25 mars 2025
jhunden
Om jhunden
  1. Smällde i ett grund förra året med min inombordare. Fick samma fel som du. Det resulterade i att jag fick byta hela underhuset. 17 000:- ... Dock lämnade jag in det gamla och fick det riktat. Kör inte med sne axel! Det kan bli dyrt. Nytt underhus, rikta själv eller låt någon annan rikta.
  2. Tack för tipsen, Ja det är just det där med att börja kleta in en massa gifter medan man själv befinner sig där inne som inte direkt är så lockande. Samtidigt som ungarna vill vara med och "hjälpa till". Får fundera lite och testa mig fram helt enkelt. Att testa på en yta som inte är speciellt synbar är ju ett bra tips för att se vilka medel som faktiskt hjälper och fungerar.
  3. Du får tänka på att GPS:en mäter din hastighet i förhållande till Satelliterna medan loggen mäter din fart i vattnet. Vattnet i sig "rör" ju på sig. Därför kan det ibland vara en viss differens. Att räkna ut för att ta sig från punkt A->B tidsmässigt är således mer exakt med GPS. Tänk dig att du åker i en stark strömmande å, du åker i åns färdriktning. Din logg säger 3kt medan din GPS säger 12kt. (bara ett exempel taget ur luften...)
  4. Tack för inputs. Det blev en 4002 och var ute i båten under dagen. Är mycket nöjd! Däremot är jag mindre imponerad av det mögelborttagningsmedel jag köpte. Svårt att få bort smutsen från mattan/väven på väggar och tak. (Heltäckningsmattorna blev superrena) Känns som det får bli någon hexbrygd av klorin och annat gift för att få det vitt och fint.
  5. Hej, Har sett att det finns en del liknande trådar i ämnet och jag har läst dem alla Men jag provar ändå. Har en Searay 240 -96 som har ganska mycket mögel på insidan, samt riktigt skitig heltäckningsmatta i ruffen. Framför allt trappstegen... tänkte köpa en Kärcher SE 4002 Textildammsugare. Är det någon som har erfarenhet av den modellen, fungerar det att suga i taket eller tappar den sugförmågan när man kör den i uppåt? Min tanke är att köra mattschampoo (som passar till Kärcher...) samt någon form av mögeltvätt i en salig blandning och sedan gå loss på golv, väggar och tak. Närmsta 4-5 dagarna ska det bli upp mot 26 grader varmt så tänkte den låta stå öppet och torka då vädret ska vara så pass varmt och klart. Tips på invändig tvätt av båt mottages. Tack,
