måndag 10 mars 2025
Uffepuff
    8
Om Uffepuff
  1. Inget glapp mellan axel och lager! Om man tittar på sprängskissen står det pos 9: 4040-0624-spårkullager Pos 10: 499 17-säkringsring Pos 10: 2855-4059-00-Gummiring ( denna syns inte på bild) på översta bilden så kan man se att gummiringen har släppt från axel och lagerhus är det den du kallar stefa tätning och det är den som ska bytas för att fä bort läckaget ? mvh Uffepuff
  2. Är det någon som vet hur jag ska få bort lagret till impelleraxeln. Motorn är en crescent drive 45, som ni ser på bilden är det ett kraftigt oljeläckage så lagret behöver bytas antar jag.? Mvh uffepuff
  3. Ok några tips på hur man sk mäta 12 volten se bifogad elschems ska dubbelkolla jordningenmagneterna verkar bra har dock inget att jämföra med det är lite trixigt att dådet svänghjulet då magneterna suger fast mot spolarna ordentligt Mvh uffepuff
  4. Jag har separerat alla 3 svarta kablar från tändspolarna de som normalt används för stopp av. Motorn då jag testade i går så råkade jag få fingret på ett ev tändstiften. Det var bara väldigt lite "pirr" som kändes så jag tror inte att det är därproblemet ligger mvh Uffepuff
  5. Ok är sekundärerna på tändplattan ? efteedom de svarta tändspolarna är ok så måste jag mäta dessa på tändplsttan för att utesluta fel på dessa mvh uffepuff
  6. jsg har pressat nya anslutningar från batteri och startmotor och rengjort alla kontakter från svänghjul till tändspolarna tändspolarna eller kondensatorerns vet du ni hur man kan mäta upp att de är ok ? Mvh uffepuff
  7. Hej jag har en gammal crescent drive 45 från -67 som jag försöker få i gång tyvärr så har jag ingen gnista på någon av de 3 cylindrarna har kollat tändspolarna mot en annan motor, och de verkar ok har polerat av brytarspetsarna och ställt in dom på 0,4 mm , men har fortfarande ingen gnista motorn är lik rådig med Archimedes penta 400 eller liknande, vad mer kan vara fel tacksam för hjälp då jag inte vet vad som kan ha ställt till det båten har inte varit i gång på 7 år mvh uffepuff
  8. Jag har samma problem har du hittat någon bälg ? mvh uffe
