torsdag 10 april 2025
eva1992
Om eva1992
  1. Ja, den brukar ju vara lite seg till en början, så det är ej säkert att det var något fel innan.. kan bara va så att den blev sur för att jag försökte så många gånger. :S
  2. Jag tror ej vi har något dödmansgrepp på den.. :/ tack för svaret.
  3. laddade för jag misstänkte att det kanske var slut.. så nu ska det vara fulladdad. Har kollat sladdarna och skruvat fast dom ordentligt. Har tyvärr inget annat batteri :/ tack för svaret.
  4. Hej! Jag har problem med min båt, en Ryds med utombordare Mariner 40hk. Häromdagen när jag skulle starta den så startade den aldrig igång, motorn "lät" liksom, men så fort jag släppte nyckeln så la den av. Testade detta några gånger, chokade rätt mycket, och misstänkte att den kanske fick lite för mycket bensin, så väntade en stund. När jag sedan testade igen så hände det ingenting när jag vrider nyckeln. Motorn reagerar ej. Jag vet att det ej är batteriet, för motorn går att höja och sänka med knapparna + att batteriet är nyladdat. Båtens växelläge är friläge också. Någon som har nån teori om vad detta är för fel? Tack på förhand
