Tessin
67 -
10 TrovärdigOm Tessin
Löjtnant
1 034 profilvisningar
Hej, Har haft i säkringen i ca en månad. Skulle förstås ha kunnat knasa till det i laddaren, då den kan ha gått trots något internt fel. Men ett tips är alltså att koppla loss batterierna och koppla upp laddaren mot landström för att se om säkringen går. Håller säkringen sitter felet i batterierna och kopplingarna kring dessa. Går säkringen på nytt är felet i själva laddaren. Förstod jag det rätt så?
Hej, menar du hur säkringen är i laddstolpen på bryggan? 😊
Hej Kom till båten häromdagen, skulle ta en sväng för att njuta av sommarkvällen. MEN - det gick inte då batterierna var slut. Orsaken är sannolikt att laddaren (C-charger 5000, 20 AMP) inte levererar. Kikade i laddaren och kunde se att en av de två säkringarna som finns hade gått. Köpte ny och bytte. Men den gick också direkt när jag slog på landströmmen. Och så har det fortsatt. Detta är förstås ett jätteproblem - att vi inte kan ladda från land när vi är ute och åker. Är djupt okunnig om el. Finns det någon som kan ge några tips om hur jag kan försöka hitta orsaken till att säkringen går? Enligt manualen står det att säkringen ska vara en slow blir. Har haft svårt att hitta en sådan, däremot har jag satt in 15 A istället för 7,5 A. Kan felet ligga där?
Har beställt nya kablar, ska byta imorgon. Ska då också passa på att kika i fördelaren. Känner mig dock lite osäker på det senare - har inte rotat i någon fördelare tidigare. Hur ser jag om det är oxiderat? Något annat särskilt att tänka på? Hur gör jag t ex att vara säker på att jag inte ändrar tändningen? Kanske basala frågor, men är inte så hemma på elfrågorna när det gäller motorn. 😊
Skulle det kunna vara drivlinan mellan motor och drev? Känns som om vibrationerna uppstår där.
Tack Eile! Har varit nere och kollat alla kablat. De sitter som de ska, ska pröva att köpa nya imorgon. Sprucken kolv låter ju inte bra.
Jag har varit inne på förgasaren. Ligger något i att det kan hänga ihop med visst varvtal. Den renoverades dock förförra säsongen. Men kanske ska jag ta loss lite delar och blåsa rent på nytt...... Skulle tändningen kunna spöka också!
Hej, Vänder mig till detta forum igen för att få kloka råd. Hoppas någon kan hjälpa mig rädda båtsemestern. Sjösatte för 2 v sedan. Har pysslat mkt med motorn under vintern, bl a bytt bälgar och knän. Allt startade och gick som det skulle (dock med ett mindre missöde att två tändkablar satt fel, nu åtgärdat). Lite problem också i början att få allt tätt kring termostathuset. Motorn går fint på tomgång, och låter som den ska när jag varvar i friläge. Men när jag börjar åka och når ca 6-7 knop är det som att motorn ”hugger” till korta perioder. Huggen gör att den går ojämnt och lite ryckigt. Om jag däremot varvar upp och planar känns inga hugg och den går som vanligt. Jag har bytt alla stift och jobbat med att ställa in förgasaren (Holley 4-port), men får inte bort den ryckiga gången. Har också, efter tips från mekaniker, gjort rent tändkablarna. En kunnig person har åkt med och menar att det kan vara fel i drevet, något lager eller liknande som gör att motorn går tungt på vissa varv då motståndet ökar. Motorn i sig tycker han låter bra. Han nämnde också något om att det skulle kunna vara kopplat till tändningen (fördelardosa mm). Det jag undrar är om det kan vara drevet som skapar dessa problem? Vi åker ofta 6-7 knop, kan drevet ha blivit slitet just i det fartintervallet? Om inte, vad skulle i övrigt kunna skapa dessa huggg/ojämnheter. Rensa förgasare, byta tändkablar - vad är nästa steg? Och hur stor risk kan det vara att skiten rasar om vi ändå åker lite i sommar. Motorn går bra och vid högre varv märks inga problem. Tacksam för alla goda råd! 🙏
Har nu satt i 2 hydrocoil. Sitter som berget. 😊
- 7 svar
Tack gör svar - jag ska prova att sätta i nya gungor. 😊
- 7 svar
- 2
Hej! Har fått ett akut problem. En gänga i blocket på min Mercruiser har pajat. Det gör att jag inte kan dra åt en av de två bultarna som fäster termostathuset uppe på blocket. Har löst det hela temporärt genom att ha en massa brickor på bulten då gängen fungerar hyfsat högre upp i hålet. Men i botttenläget går den bara runt. Gängan har lagats en gång tidigare med Helicoil. Ska jag försöka med kemisk metall i botten på hålet, eller ny helicoil? Om det senare, måste jag borra upp till större storlek? Kan man svetsa i hålet och borra det på nytt? Alla kloka tankar mottages tacksamt - hela båtsäsongen känns osäker just nu. 😊
Hej, Båten är sjösatt och motorn har startat. MEN jag får ingen läsning av motorns temperatur i instrumentpanelen. Undrar därför om någon kunnig kan hjälpa mig med följande frågor. 😊😊 A) Som jag ser det sitter det två givare på blocket. Se bilden nedan som visar en givare vid min tumme samt en givare på andra sidan termostathuset (med blå kabelsko). Är dessa givare för temperaturen eller är det endast en av dem? Undrar också om den kopparring som sitter där termostathuset fäster på blocket har någon betydelse för att mäta temperaturen? b) Innan jag börjar tänka på att byta givare, hur kan jag testa den analoga mätaren som sitter i instrumentpanelen och kablaget fram till den? Dvs hur skapar jag en signal som liknar den som normalt kommer från blocket? C) Under Våren har jag pysslat en del med termostathuset. Bl a har jag insett att termostaten tidigare suttit fel (vilat mot blocket), men nu sitter den på rätt plats med hjälp av den runda plasthyllsan som ska hålla den uppe i termostathuset. Kan det ha påverkat på något sätt? Tack på förhand!
Jag är van att använda trimplan på mindre båtar, så vet hur det funkar. Ska pröva även på denna!
Tack - en av sladdarna är lös. Men ingen katastrof då misstänker jag eftersom jag aldrig arbetar med att trimma.
