Saint8585
13 -
0 NeutralOm Saint8585
Äntligen ute. Köpte en gängstång m14. 2 muttrar. klädde med silvertejp för att inte gängorna skulle skada hålet. Sen som en ss trädde jag den genom hålet på drevet och daskade på ordentligt. Gick lätt när det väl släppte. Ena hålet ser lite deformerat ut, tror ni det spelar någon roll?. Mvh
Tanken på att hålen kommer eller redan är deformerade har slagit mig redan. Bör det göra något dock?. Tänkte eftersom låsningen lär låsa ändå. Alternativet är väll att sätta dit en begagnad i sådana fall.
Sitter kvar i skölden som sagt vad. Lyckades få ut en och dra ut drevet snett fram i sidled. Min tanke hu nu är att sätta en hydralisk liten domkraft mot andra sidan skölden och pressa den utåt istället för innåt med en distansbit emellan. Enda jag är olrolig för att att skölden flexar istället för att tappen rör sig
Uppdatering. Har fått loss drevet men ena bulten sitter kvar. Har provat en avdragare som biltema säljer som är i gjutgods. Den viker sig. Provat att banka men allt är i vägen. Alla ideer mottages och en kompis ska specialtillverka nya lagertappar med hål i som är gängade. Är själv inne på att den måste pressas ut med typ domkraft eller liknande
Är en riktigt idiotisk konstruktiom Ingen som har lyckats med en avdragare eller liknande?. Någon bra sida som säljer mässinhsdon?. Min tanke var att få den att röra sig runt med spåret för att släppa. Kanske är det våld, mässongsdon och värme som är sista utvägen....
Är de rostfria tapparna jag menar mellan gafflen och djälva drevet. De är inte ihåliga på min utan massiva Har bara ett spår i dem som ser väl nötta ut Mvh
Har ett volvo penta 280 drev som jävlas. Allt är släppt men de 2 rosfria asen som sitter mellan drev och hållaren sitter fast. Får loss den ena men den andra sitter som bärget. Provat banka, avdragare, smörja m.m. inget funkar. Någon som har tips att ge eller vet om drt fins något spec verktyg för detta. Är inne på att borra och gänga men vill helst slippa detta
Har du noll volt fram när du vrider på nyckeln? Observera volt och inte ohm?
Hej Har nu konstaterat felet. Ingen brytarpinne eller fel på haken. Något som krökt sig lite då den går upp om man skjuter på den lite i början. Sen går den upp och ner fint. Antar att det sitter någon kolv som skjuter på som fått sig en smäll Blir att plocka ner när den tas upp.
Hej Har nu bättre sent än aldrig varit och kollat. Lyckas lyfta motor manuellt men när jag släpper i den igen så går det fortfarande inte tilta den med motorn. Var själv ute vid båten så kunde inte be någon köra motorn när jag koppla loss haken. Tips på hur jag går vidare Sitter det något som kan ha slagit ut av säkerhets skäl vid stöten som måste byta ut eller återställas? Tacksam för hjälp
Tack så mycket ska åka ut och undersöka saken imorgon. I värsta fall får jag väll puttra ut till en ö med sandstrand och lägga till om jag inte klarar det ovanifrån första gången. Återkommer med resultatet imorgon
Hej Det låter faktiskt troligt. Var sitter backhaken och hur ska den friläggas? Typiskt att man ska börja leta efter den när båten ligger i. Ska tilläggas att det är min första båt med innombordare.
Hej lyckades pricka en jävla bränning i låg fart idag. Har ett Volvo penta 280 drev och lyckas nu inte tilta upp det för att kunna ta upp båten och kolla propp axlen. Propellern gick naturligtvis åt helvete. Ska ju gå att tilta upp drevet manuellt Någon som kan förklara hur man ska göra Ser bara en insekts skruv från ovansidan är det den som ska lossas? Andra tips på vad det kan vara som hänt? Motorn går men drevet rör sig inte. Mvh
