torsdag 09 januari 2025
Jofreka
Om Jofreka
363 profilvisningar
  1. Tack Kalle för svar! Tack också för påminnelse om lanternan, dom gav mig nog fel i butiken, ser att dom har en sån här också: http://www.watski.se/Lanterna-Classic-Combi-11ukk Jag åker och byter till en sådan istället. //Jonas
  2. Jag skall montera en trefärgad lanterna på min styrpulpet och fuderar lite på var jag skall ta strömmen ifrån. Antingen drar jag fram en ny kabel från huvudströmbrytaren fram till styrpulpeten, sätter en säkringshållare, sedan strömbrytare, sedan lanternan och tillbaka till minus på batteriet gissar jag. Det finns dock en rejäl kabelhärva framdragen till styrpulpeten där jag undrar om jag skulle kunna koppla på utan att dra fram en helt ny kabel. Jag har en varvräknare som fungerar och en trim/tiltmätare som inte fungerar. Finns en strömbrytare kopplad till trim/tiltmätaren som är ihopärgad, jag gissar att den är till för belysning av instrumenten. Det hänger också fyra lösa kabeländar (isolerade), två blåvita, en grå och en svart. Alla dessa kablar kommer vad jag kan förstå från kabelstammen som är framdragen från motorn till pulpeten. Jag skall testa att mäta lite med multimetern för att se om jag kan förstå vad det är men har inte gjort det än. Någon som har några generella tips? - tror ni att det går att hitta lämplig kabel från det som redan är framdraget eller är det bäst att dra fram nytt direkt från batteriet? - skulle man kunna koppla lanternan till samma ström som belysningen av instrumenten? Om jag byter ut strömbrytaren till ny. Tacksam för tips.
  3. Tack för svar! Får bli hål och inspektionslucka imorgon.
  4. Hej, har en liten Ryds 46 som jag skulle behöva montera pollare på. Går inte att komma åt under för att montera genomgående bult/bricka/låsmutter utan att borra upp hål. Finns det något sätt att montera i plast med expander eller liknande som håller för rejäla påfrestningar? Ngt tips?
