måndag 06 januari 2025
Von-holm
    13
Om Von-holm
  1. okej då ska jag göra det, tack för du tagit dig tid att hjälpa, jag återkommer! ha en bra kväll!
  2. Trots att propellern är lite småskadad? Nej har inte gjort något av det, men det konstiga är ju att den går bra ibland när det väl får chans att plana ut, låter konstigt jag vet. Jag har inte gjort något med båten, ägt den sen i Maj. Vet vilken kona du menar men den jag har är helt slät uppe på utan någon insex, bifigar en dålig bild från idag, får inte upp motorn med, båten är så låg:P http://s30.postimg.org/xjvm2brjl/IMG_8062.jpg
  3. Jag har 280 drev, men hittar ingen insex? Har troligen ingen efter lite googlande. Så alla dem flikarna ska böjas ner först. Ang varvräknaren så är det kopplat aå som du sa. Båten heter winner wildcat. Har bild men går kanske inte att skicka här?
  4. Propellern verkar ha fått bågra smällar:-) lite skev på ett blad och böjd ytterkant på ett av bladen,. Vet du hur man får av den yttre "spinnern"? Finns bara ett hål igenom den
  5. När det är vågfritt brukar den plana ut och gå bra, sitter just nu i båten o tänkte ta av propeller o inspektera ev skador ich storlek på den. Va gäller varvräknaren så är alla kablar inkopplade som går ut från mätaren, huttar en lila, ingen rosa.
  6. Aha! Tack du:) Men verkar konstigt att behöva byta propeller helt plötsligt men låter som det är felet. Jag ska alltså kolla vad den maxvarvaf när jag väl får den att gå fullt? Och sen?
  7. Aha! Tack du:) Men verkar konstigt att behöva byta propeller helt plötsligt men låter som det är felet. Jag ska alltså kolla vad den maxvarvaf när jag väl får den att gå fullt? Och sen?
  8. Efter lite efterforskningar och snacka med volvo penta själva verkar det inte vara något fel på motorn. Den går bra ibland när det är lught på havet och kommer upp i planning, det som händer annars är att den "gräver ner sig" och inte orkar mer. Troligen behövdes en annan propeller. Skulle tydligen kolla upp va den varvar när ja kör fullt med den, stämmer det? för min varvräknare från biltema visar 8000 varv när ja väl får den att gå fullt. låter lite mycke va?
  9. Det är över min kompetens hehe. Båtmekaren som antagloigen skall titta över den trodde att det var ett förgasarproblem, trots att jag rensat förgasarna. Vill ha lite kött på benen innan jag låter dem ta sig an den. Kollar man det med en sån blixtpistol eller vad det heter?
  10. Gjorde ett komptest idag och skrev upp hur många bar det kom upp i var cylinder om det är rätt skala att läsa av. Cylinder 1: 9.8 2: 10.9 3: 9.8 4: 10.2 5: 9.8 6: 10.6 Bar. Verkar det jämnt nog eller vad säger ni?
  11. Jag börjar med ett komptest i veckan innan jag blandar in någon båtfirma, återkommer här, tack sålänge!
  12. Ja det gör det, det är så konstigt att den går så rent o fint när den är i friläge. Sen dör vid körning.
  13. Hejsan! Har en gammal penta aq 170 med 3 solex44 förgasare. Helt plötsligt så började den kvävas/dö vid gaspådrag när jag körde båten. Lägger man den i friläge är den hur bra somhelst genom hela registret. Det händer alltså när jag belastar med drivning. Förgasaren är rengjort ordentligt men ingen skillnad. Drar jag full gas direkt så går den ibland att köra men mellanregistret helt död. Nån som har någon tanke? Mvh von-holm
