tisdag 25 februari 2025
admirgaraplija
Om admirgaraplija
  1. Tänkte flika in här, när jag kör 1050 på min, händer ju inget, kommer ingenstans!? Helt ny 100 hästars.
  2. Ska man behöva göra allt sånt? har en likadan båt på samma brygga o den är helt lika på båda sidorna. Så måste vara något grovt fel med just min båt. För lägger jag last på andra sidan så är den som den skall.
  3. Hej. Provade att ta upp båten o ta bort botten pluggen, kom inte en droppe ens, tagit loss 2 skruvarvid tanken o där fanns inte en droppe heller, helt sjuk skillnad på sidorna, är båten felkonstruerad???
  4. problemet är att ratten är där o man går automatiskt på den sidan. och nu stör man sig något fruktansvärt på detta, hade en Olympic 500 ccf och den var 10 gånger stabilare än denna hr ..har en likadan båt på min brygga och den lutar inte ett skit. så något måste vara fel på just min båt..
  5. Hej Jag har köpt en HR 510 från 06, det jag har upptäckt med båten är att den är skitbra på babord sida men på styrbord är den fruktansvärt rank, när jag tittar på båten bakifrån så ser jag att den lutar lite på styrbord sida, där är även batteriet? Har kollat bak i båten och där finns inget vatten och det är kruttorrt, När jag skall gå runt pulpeten på styrbord sida så märker man väldigt mycket hur ostabil den är jämfört med andra sidan, någon som vet vad mitt problem kan vara?? tack på förhand
