lördag 27 december 2025
Nenza78
    2
Om Nenza78
  1. Man får jucka lite med ståltråden, eller plasttråden så går det. Jag hade nog inte plockat isär motorn för att lösa det. Testa först att spola rent med vatten, greja med stål/plasttråd och blås försiktigt med tryckluft. Är det inte det (och du har ny impeller) så är du i samma sits som jag. Tack ska ge mig på den lite hårdare imorrn och se om något släpper. Provkörde i tunna idag och den verkar gå bra och kyla men ingen skvallerstråle och fick ut mycket "klägg" i tunnan men det är vad jag förstår normalt när de stått ett tag. Funderar dock på om det kab va någon spricka så motorn släpper soppa till vattnat då jag tycker ena tändstiftet verkar bli lite blött.
  2. Hej, har ett liknande problem på min Yamaha 6h6 från slutet av 80-talet som har stått ett tag och antagligen ej är genomspolad. Den verkar kyla en del när jag provkör men får knappt ingen stråle. Intaget är inte helt rakt så kommer ej in med ståltråd till kanalerna i motorn. Funderar på att ta isär motorn och försöka göra rent kanalerna, bör jag göra det? Ett annat problem jag hade var att den fick för mycket soppa. Det visade sig vara packningen till flottörhuset som var otät så det slank förbi trots att flottören stängde. Ny packning finns på Yamaha för 97 pix. #sur #yamaha #6hk
