torsdag 14 november 2024
Kallast
    23
Allt postat av Kallast
  1. Jag söker efter rektangulär gummilist till profilen under fönstren. 20x12 mm men det verkar vara lögn i helvete å få tag på. Någon som har lösning på problemet? /ricky
  2. Lin tott, finns de slangklämmorna i en välsorterad butik eller det special?
  3. Det är inte svårt att vända nederlag till positiva vibbar med alla era erfarenheter och idéer. Man blir taggad av er. Tack!
  4. Pentax, ska det alltid sitta två klämmor på alla anslutningarna förskjutna 180 grader? Tänker på dem där det bara sitter en idag.
  5. Ok tack för tipsen alla. Jag återkommer med svar..
  6. Ok. Jag kanske får försöka byta ut skiten mot nytt helt enkelt. Hur ofta byter man slangar egentligen? Martinx är inte anslutningen till pickupröret med den gängade delen inte ok enligt dig?
  7. Håller på att byta vajrar till reglaget och märkte att armen till drevvajern är glapp i sidled och fram/bakled. Ska den vara det? Försökte bifoga en filmsnutt men det gick inte.. någon som har svar på problemet om det är ett... Tack på förhand....
  8. Jag dras med bensinlukt från tankutrymmet. Jag ser inget läckage mer än rosen på ena tanken. Har blåst igenom avluftningsslangen och den är öppen. Har även känt på slangarna om de skulle svettas men det verkar det inte som. Någon som varit med om liknande? Tanken är av plast. Idéer gott folk... (slangklämman har jag lossat nu för att känna på slangen..)
  9. Försöker hitta någon som säljer olja till mitt bravo 3 drev, men hittar ingen återförsäljare. Kan någon hjälpa mig med det. Finns det någon i Värmland tro?
  10. Är diet någon som vet var man kan få tag på servicebok på svenska till bravo 3 drev. Finns bra engelska men finner ingen på svenska.
  11. Jag har oxå problem med avgaslukt/motorrumslukt som kommer in i båten. Även när den står så kommer det lukt. Jävligt irriterande. V8 5.7 lx mercruiser
  12. Det ska jag försöka komma ihåg. Köpte min på marine parts.
  13. Plastkåpa . .. inte plastkassar. Jävla rättstavningsprogram
  14. Nu har jag bytt sjövattenpumpen till en mässing istället för plastkassar över impeller. Det funkade bra. Inte alls så krångligt som jag föreställt mig. Gick galant att byta den med båten i vattnet. Det rann in tills man som sagts fick slangen över ytan, men sen slutade det direkt. Pumpen höll undan det vattnet som rann in under tiden. Tack för hjälpen..
  15. Någon som vet var man kan köpa renoveringssats till sjövattenpumpen (kilrep) mercruiser 5.7 lx / v8 1996-1997 inkl. Impeller?
  16. Tack för alla svar. Tyvärr har inget hjälpt utan det blir att skruva bort sjövattenpumpen och renovera den så får vi se.
  17. Jag kan inte se någon avstängningen, men jag får undersöka det bättre idag. Känns ju konstigt om det skulle bli totalhaveri på slang eller hus och den tog in så mycket vatten att inte båten skulle klara det.
  18. Ok. Tack för svar. Ska åka ner å skruva idag då..
  19. Vågade dock inte ta av slangen. Var rädd att det skulle häva in vatten i båten. Har läst på andras forum att det går att klämma ihop slangen under tiden man provar skära om den.
  20. Jag har skruvat om slangklämmorna så de inte överlappar men det rinner lika fullt tyvärr.
  21. Jag har en mercruiser v8 som det läcker vid intaget vid sjövattenpumpe på. Har försökt dra åt slangklämmorna men utan resultat. Någon som har haft liknande problem eller som har ett inlägg på lösning så vore jag tacksam. Vågar jag fortsätta åka trots lite läckage? bifogar bildlänk nedan. http://www.ladda-upp.se/bilder/kcamsbrscbkrif/ Mvh ricky
