ski_extreme12
18 -
Allt postat av ski_extreme12
Tändning och förtändningen är korrekt. Fick den efter lite justeringar på förgasaren i går att gå lite bättre. Men när jag kopplar in vacumventilen så visar den följande Detta ska enl manualen beror på slitna "valve stream guides" gissar att det motsvarar ventilsäten? Nästa steg blir nog ett komprov tror jag. Någon som har erfarenhet av Vacummätare? Och kan bekräfta att det förmodligen är ventilerna?
Tändspolen är bytt och problemen kvarstår, den blev kanske lite mer lättstartad. Det är när den är varm och under belastning som problemen uppstår, inte om man ligger och gasar vid bryggan tills den blir varm. Här är en video där ni kan höra hur den låter. http://youtu.be/KviWkVP7odY från 00:50 drar jag på.
Hej! Har en Volvo Penta AQ271 V8, Den går ok och startar bra när den är kall. När den är varm bluddrar den när man försöker gasa upp i planing och om man stänger av den vägrar den starta tills den har svalnat. Följande är gjort och utbytt: Förgasare = ny från Hansen Marin Fördelare ink rotor, lock osv = ny från Hansen Marin Tändkablar = nya Tändstift = nya Den drar även mera bränsle nu än vad den gjorde innan problemen uppstod. Gick bra under en provtur i våras då med korrekt bränsleförbrukning och toppfart. Den varvar inte heller fullt utan stannar på ca 4200rpm (gör 30knop på top istället för 35) Drar 2,2 liter vid marschfart kontra normala 1,7-1,8L Tändningen är ställd till 6 grader på tomgång med kall motor. Någon idé om vad det kan vara för fel?
