tisdag 23 december 2025
lolliberty
    3
Om lolliberty
  1. Tack för infon! Det låter som en vettig tumregel. Har för mig att jag läste nånstans att en 8 hk 2-takt (som den jag har nu) väger runt 27 kg, kan det stämma? Och hur mycket skulle i så fall en 15/20 hk väga, 2-takt respektive 4-takt? Det är väl vikten som är avagörande för hur stor motor man kan hänga på antar jag. Är lite orolig över att den kommer bli baktung och gå dåligt i sjön om jag byter upp mig för mycket. Men som sagt, 15 hk borde ju i alla fall funka. Det är väl när man kommer uppemot 20 som det riskerar att bli knepigare gissar jag(?)
  2. Tackar för svaren! Okej, om byter jag upp mig 7 hk (från 8 till 15), så skulle det alltså uppskattningsvis ge en fartskillnad på +5 knop (eller lite drygt)? Är det en vettig slutsats att dra? Själv tycker jag det låter oproportionerligt lite, men jag är som sagt inte så kunnig på sånt här, ser det mest som en kul grej. Vad säger ni om 20 hk då, skulle det också funka på den lilla båten rent viktmässigt? Och vad skulle det ge i antal knop, om det går att uppskatta? Eller så här; vad är maxstorleken på motor som man kan hänga på den här typen av båt? Det är farten jag vill åt.
  3. Hej! Jag har gått omkring och funderat på att skaffa en ny båtmotor, och hade tänkt försöka göra slag i saken innan den här säsongen är slut om jag hittar nåt som passar. Båten i fråga ser som i länkarna nedan och är lite drygt 4 meter lång (nånstans mellan 4,10 - 4,30 har jag för mig). Dubbelbottnad botten och vikten uppskattar jag till mellan 100 - 150 kg. http://postimg.org/image/ligktk5e3/ http://postimg.org/image/6bxxa6xdl/ Akterspegeln är inte den samma som på bilden, den är nyrenoverad och betydligt stabilare nu. Har kört med en 8 hk Yamaha 2-taktare under några säsonger nu, den planar relativt enkelt med 2 personer i båten, och väldigt enkelt om man sitter ensam. Skulle uppskatta att den toppar på ca 15 knop med nuvarande motor. Nu undrar jag vilken maxstorlek på motor man kan hänga på på den här typen av båt? Har funderat lite grann på en 15 hk, men skulle det kanske till och med funka med 20? Samt, ni som kan sånt här, går det att uppskatta vilken hastighet respektive motorstyrka skulle ge?
