fredag 03 januari 2025
truedude
    6
Om truedude
  1. Okej tack för info Niklas-L! Finns en c68 med 170 hk diesel, den borde ju gå helt ok samt rimlig bränsleekonomi. Måste nog åka och titta på båda modellerna personligen så man kan bilda sig en uppfattning om storlek och funktion. Ingen som har nå mer input på motoralternativ på någon av modellerna?
  2. Som rubriken lyder, vi känner ett behov av en lite större båt, har idag en Ryds 550 HT men saknar kylskåp, ståhöjd och lite större kojplats. Har fastnat för Uttern c66 och c68. Ser fördelar med båda; luckan fram på c66 gör det enkelt att ta sig i och ur med våran ettåriga kille, man slipper skarndäck. Möjlighet att bädda soffan bak i c66an för nån extra sovplats. Möjligheten att stänga dörren till kabinen i c68an borde göra att båtsäsongen blir längre. Sen när man väl valt vilken modell man ska ha så kommer motoralternativet. Diesel eller bensin? Har läst både och på de där, vissa säger att dieseln är för klen och andra att den duger. Behöver absolut inte en båt som måste göra 40 knop, 25 knop och en rimlig bränsleförbrukning räcker gott och väl. Någon som har koll på bränsleförbrukningen, bensin eller diesel? Så har nån erfarenhet utav någon av modellerna så flika gärna in med för och nackdelar!
  3. Toppen! Provar att rengöra dom också då! Nä den går bra på tomgång, det är när man ska gasa upp från tomgång som den går illa, gasar jag bara halvt så går de knappt men trycker jag fullt så kommer den igång och går bara fint. Sen när den planat så kan jag dra av på farten igen och ligga i ca 15-28 knop utan problem!
  4. Okej tack Kungen! Mycke frågor nu men har haft turen att tidigare motorer har funkat så har inte skruvat så mycke med båtmotorer. Lågfartsmunstyckena, hur ser dom ut och var sitter dom?
  5. Bytte slang och blåsa idag. Tyckte jag märkte en liten förbättring, men den går fortfarande dåligt runt 5 knop och mindre. Vid full gas går den precis som vanligt så den går ju att köra men vill gärna få detta åtgärdat. Trist att detta inträffar mitt i semestertider. Någon som har koll på just dessa motorer om det är enkelt att byta membran och hur går man issåfall tillväga? Var får man tag i membran? Finns det att beställa hos dom flesta båthandlare eller?
  6. Som rubriken antyder så har min Johnson 90hk v4 från 98 börjat gå dåligt. Vid lugn körning verkar det som om den inte får tillräckligt med soppa men när man gasar på så går den precis som den ska. Blåsan på slangen är inte alls hård när man kör lugnt och pumpar man på lite så hostar den till och går lite bättre. Har bytt bränslefiltret i hopp om att det skulle lösa problemet men icke. Min nästa gissning är då bränslepumpen. Någon som har nåt tips på åtgärd? Var får man issåfall tag på en ny alt. renoverad bränslepump? Tacksam för svar.
