Thomas67
20 -
Allt postat av Thomas67
Hej! har precis köpt en Maxi 84, så nu har jag en fråga. När jag vrider på dom båda huvudströmbrytarna från batterierna. Så funkar det att starta motorn, men när jag skall tända innerbelysningen eller lanternorna eller slå på strömmen till Gps-enheten , så är det stendött. Några tips på vad det kan bero på? Lamporna inne samt på lanternorna är hela. Mvh Thompa
Det enda nätfilter jag har är det som sitter ner i röret till tanken, och det var mkt fint. Bifogade en bild
Ja har även kört med separat dunk men det är samma problem. har haft uppe röret från tanken samt sugit upp soppa från tanken. Inget vatten i bensinen och röret med silen är kanonfint. Mekanikern som skall vara specialist på dessa motorer, och som sagt att innan att det är bränslerelaterat. Nu när allt är utbytt säger han att det NOG är på tändningssidan felet är.Han har även haft datan inkopplad men inga felkoder. Har bytat ut allt som har med bränslesidan att göra. Spinner bra på tomgång varit igång 10 min ökar gasen till 15-2000 varv. Motorn spinner på bra i 2-3 min sedan hostar den till för att den tappar bränsletrycket. Fast där är konstant ström till pumpen.
Tänker du på filtret under insatsfiltret? det är rengjort när pumparna byttes ut.Det känns som det är på tändningssidan nu. Har haft auktoriserad båtmekaniker nere och kollat. Det har varit att byta ut allt på bränslesidan. Men felet kvarstår, går länge på tomgång men drar jag upp varvtalet till 1500-2000 så bryter/tappar trycket efter några minuter. Mvh Thomas
Motorn går perfekt på tomång men gasar jag upp på ca 1800 varv så efter 4-5 min så tappar den bränsletrycket. Har bränsletrycksmätare uppkopplad, från 3 bar till 0,5 bar. Har haft multimetern kopplad vid pumpen som har ström, kan problemet ligga över tändningen. Allt på bränslesidan är nytt, låg/högtryckspump 2ggr bränsletrycksregulatorer. Ny slang till tank ink slangnipplen. Inget vatten i bensinen. Tacksam för hjälp. Mvh Thomas
Bra tryck upp till spridarna nu ca 3,5 bar.Motorn startar men går halvtaskigt och dör efter 1 min. Försöker jag gasa lite så dör den direkt. Tips på vad det kan bero på???? Mvh Thompa
Där ligger drygt 13 volt ner till pumphuset, det kollade vi igår. Och när jag slår till tändningen då hör jag att pumparna går. Kollade bränsletrycket igår igen, bara 0,4 bar upp till luftnipplen. Vad mer kan styra det?tänder till går i 10-20 sekunder och visslar!!! lite sedan dör den.
Hej! Tack för svaret, skall prova koppla bort den. Borde den inte gett utslag när dom körde testet i datorn då om den skulle vara dålig? har för mig att dom pratade om oljeswichtkontakten då också men att den var ok. Mvh Thomas
Har en Mercrusier 5,7 350 MAG MPI som inte vill gå. Har nu bytat ut låg samt högtryckspumpen, slangen mellan pump och tank. Bränsletrycksregulatorn ggr 2. Har haft en firma nere och kollat den, mätt och haft sig med datorn. Inga felkoder eller något. Borde vara någon av pumparna eller bränsletrycksregulatorn då var svaret. Nu 13.000:- senare så är det fortfarande samma fel. Motorn tänder till men dör direkt. Kan starta och köra den med startgas så länge jag kör in startgas. Bränsletrycket upp till luftnipplen ligger på 0,4 bar vilket är på tok för dåligt. Vad kan det vara som spökar????????? Mvh Thompa
Har en Mercrusier 5,7 som jag inte har mer än 0,4 bar tryck till insprutarna. Har bytat högtryckspumpen men lika kasst tryck ändå. Min motor tänder bara till och dör direkt. Har nu beställt en lågtryckspump och hoppas att det är den som är sönder. Thompa
Hej! Har problem med min Mercrusier. Den tänder bara till för att dö sen. Kommer luft ibland vid luftnipplen. Skall ju bara komma bensin. Vad kan vara fel? har haft en mekaniker som koppla upp och läst av motorn. Inga felkoder mm , men den vill inte starta ändå. Har bytat högtryckspumpen också då jag misstänkte den. Samma ändå. Står på ruta 1 igen. Tips önskas Mvh Thomas
Har fått kört igenom motorn med data igår, inga felkoder men däremot så kommer det luft/bensin vid lufningsnipplen. Får prova att byta ut slangen mellan tank och pumphuset. Nya packningar på pumphuset då högtryckspumpen är bytt nu.kan kanske vara o-ringen från pumphuset till insprutarna/bränsleledningen? Mvh Thomas
Har anlitat en firma som skall ner och felsöka den, vi har försökt med det vi kan nu. Måste kopplas upp med dator, har rätt bränsletryck till railsen nu men den tänder bara till och dör direkt.Oljetrycksgivaren var ok. Tack för tipsen. Mvh Thomas
Hej! Tack för svaret, var nere idag och provade lite mer. Har tryck upp till luftningsnipplen nu, bränslepumpen går men den tänder bara till nu och dör direkt. Måste nog få någon som kopplar upp den om det är någon sensor/givare som felar. Mvh Thomas
Motorn startar på startgas och går så länge jag kör in startgasen. Har bytat högtryckspumpen samt bränsletrycksregulatorn, men där blir inget tryck upp till luftningsnipplen vid insprutarna. Är där någon sensor eller något som stänger av insprutningen så bensinen inte går fram? Kör jag lite längre på startmotorn så är det precis som den vill tända till och tänder men dör direkt. Mvh Thomas
Hej! Provade att koppla bort slangen mellan tank och pump och fyllde på soppan genom en tratt direkt till pumpen, efter ett tag gick den igång, satt tillbaka slangen till tanken, mätte trycket vid luftnipplen 3 bar. Motorn går klockrent nu. Vet i f.. vad det är som har varit eller är fel på motorn. Gick klockrent nu under provturen ca 30 min. Sitter en nippel med en kula ifrån tankanslutningen till pumpen, om den ev hängt sig? Skall ändå byta bränsletrycksregulatorn, känns som den inte är 100 ändå. Man skulle ju gärna vilja hitta felet och byta ut det som är dåligt, svårt nu när den går klockrent igen. Tack för tipset! Mvh Thomas
Hej! Har en Mercrusier 5,7 som inte vill starta, tänder till på startgas, när jag trycker ner avluftningsventilen så kommer där bensin men inget tryck direkt. bränslepumpen går, men känns som det inte blir tillräckligt tryck upp till spridarna. När jag hade av pumpenheten så byta jag till nytt bränslefilter igen när den monterades tillbaks. Kan det vara bränsletrycksregulatorn som jäklas eller vad? Mvh Thomas
Nejdå den glömmer jag aldrig, idag har jag haft av pumphuset och mätt pumparna satt i nytt bränslefilter mm. Allt är bra, var nere ikväll och monterade tillbaka allt. Motorn tände till men dog igen, kan det vara tryckregulatorn? Gnista till stiften finns. Vet inte vad jag skall leta efter mer nu. Mvh Thomas
Hej! Skulle ut med båten idag, Starta motorn släppte loss tamparna när jag sedan skall köra ut mellan stolparna dör motorn. fick som tur var tag i en stolpe så vi kunde dra in oss igen. Nästan full tank i båten , hör att pumpen går när jag slår till tändningen men den vill inte starta. Rent och fint bränsle, kolla när jag tog loss filterinsatsen. Tips önskas vad som kan vara fel, kan det vara pumpen som inte ger tillräckligt tryck? Mvh Thomas
