lördag 20 december 2025
MrDrum
    8
Om MrDrum
641 profilvisningar
  1. Halloj guiden! Varför blir bensinen i tanken och dunken röd eller brun efter någon vecka? Jag har satt i en ny rostfri tank i min Nomad III. Det är även nytt filter och slangar - inget rostar. Innan satt en glasfibertank. I filtrets vatten avskiljare (ny) såg jag att bensinen blivit rödbrun. Jag tankade en genomskinlig / vit dunk med 25 l bensin och såg att även den bensinen blev brun. Någon som har idéer om kemin bakom denna förvandling?
  2. Hej och tack för alla tips, tester och goda råd. Jag har fått svar på min fråga och har målat på med två lager Hammerit grundfärg och två lager Hammerit (samma som på bilden överst i tråden). Jag fyller på med status i slutet av säsongen. Njut av sommaren go vänner! //Mats
  3. Hade samma fundering, för min järnköl. Tog en plåtbit och målade en yta med Hammerite och en med Biltemas zinkspray. Hängde ner plåten från bryggan.. Båda såg ut att klara sig bra efter en vecka medan den omålade baksidan var alldeles rostig. Men efter en månad började det bli rostfläckar på de målade ytorna, ungefär lika mycket på båda. Tackar för svar. Skönt att någon faktiskt testat och även Zinkfärgen, den har jag sprayat på några svetsfogar på båtvagnen och även haft tanke på att haft det på undervattensdetaljer. Hade du målat "by the book", grundfärg och två lager Hammerite? Nej, bara ett lager på obehandlad plåt för att se vad som skulle hända. På burken står det " måla direkt på rost" men grunda på icke järnhaltiga metaller.Om den då släpper igenom vatten efter en månad skulle jag inte använda den under vatten på aluminium heller. Tyvärr, väldans bra färg annars. Japp, det står det och jag blir lite förvånad att plåten inte klarade sig längre innan den fick rostgenomslag, men de kanske inte tänkte sig att den skulle vara under konstant vattentryck... Bra input till tråden - tackar! Jag ska faktist se om det finns några tester på Tuben. Simma Lugnt Trewq
  4. Tja varför inte, det är ju en bra färg. Jag funderade på om det var något "religiöst" / tabu eftersom jag aldrig läst om det förr. Det kan ju var lite känsligt inom båtbranschen... Hur länge har Hammerite-målningen hållit som längst och hur såg det ut när det var dags för ommålning, sprucket/flagnande eller bara slitet?
  5. Hade samma fundering, för min järnköl. Tog en plåtbit och målade en yta med Hammerite och en med Biltemas zinkspray. Hängde ner plåten från bryggan.. Båda såg ut att klara sig bra efter en vecka medan den omålade baksidan var alldeles rostig. Men efter en månad började det bli rostfläckar på de målade ytorna, ungefär lika mycket på båda. Tackar för svar. Skönt att någon faktiskt testat och även Zinkfärgen, den har jag sprayat på några svetsfogar på båtvagnen och även haft tanke på att haft det på undervattensdetaljer. Hade du målat "by the book", grundfärg och två lager Hammerite?
  6. kan någon svara på varför man inte använder Hammerite på båtdelar? Jag har aldrig läst om detta med undantag för ett par forum om alubåtar för många år sedan. Vore det fel att måla drevet (Duoprop) och andra stål/alu-detaljer under vattenlinjen med denna superba färg, med grundning förstås.
  7. Tackar, jag ska prova och låter rinligt med signaljord och signallina.
  8. Hej, Jag har en nyinköpta Nomad III med monterad Navman 7100 VHF-radio, Echo Pilot Bronze Trio logg/ekolod samt en Silva GPS-puck. GPS-pucken är kopplad till Echo Piloten med NMEA-kabel (gul GPS in+ / grön GPS in-). Nu vill jag koppla in VHF-radion till samma GPS-puck och undrar om det är möjligt? Kan man ostraffat koppla in VHFen till samma trådar? Tack alla engagerade! //Mats
