nordqvist
5 -
Allt postat av nordqvist
Hej, har köpt en båt med en Mariner 40hp 2t 90talare på. Provat båten förra veckan för första gången och motorn startade som den skulle, vi åkte därefter en bit på kanske 15 minuter för att sedan stänga av den en stund för att fiska. efter detta hostade den till vid första försöket sen går bara startmotorn runt. efter ca 30-40 minuter provade jag att starta den igen och den hoppade igång så vi kunde köra hemåt. är inte vidare motorkunnig men tänkte att tändstiften kunde vara kassa så böt till ett par nya + ny soppa och olja (separat smörjetank) gav det ett nytt försök igår och motorn startade fint vid iläggning och gick jättebra i över en timme innan vi provade att stänga av den. Då precis samma sak. bara startmotorn gick runt och tuggade. Väntade 30 min och då fick vi igång den igen. Reagerade även på att det såg ut att vara soppa i vattnet runt omkring motorn när vi stod still. Min kunskap är slut här och hoppas på att nån kunnig här kan hjälpa mig vad jag ska göra? MVH K
6500 för två järnbitar låter ju helt vansinnigt Det finns ingen chans att andra "transom brackets" kan passa? hittar en hel del andra för 2-300 kr på ebay men just inte dessa.. Jättetack för att du hittade på dom iallafall
Hej, i höstas var olyckan framme och under en blåsig natt så for ett träd omkull rakt över båtmotorn (Som satt på båten) motorn var uppfälld och trädet måste ha träffat rakt över riggen och på så vis knäckt Upphängningen rätt itu. Sitter nu och letar efter ett nytt fäste ( väldigt osäker på vad denna del ens kallas ) men jag hittar nada, söker på motorfäste, upphängning och så vidare. Motorn är en Mariner 30hp 4t -2009 EFI Bifogar bild på skadan och hoppas att nån kanske vet vart jag hittar dom delarna som är trasiga MVH K!
Hej! jo det är såhär att jag köpte förra året en ny motor till min fiskebåt en Mariner 30hk 4t -2009 Det skumma är att motorn varvar inte högt alls på full gas. däremot choken(?) om jag drar upp den en bit varvar den utav satan båten gör kanske i nuläget 10knop. går inte att få upp på planing ens Har noll kunskap om båtmotorer, men det känns som att motorn borde varva ordentligt på full gas? Vad kan vara problemet? eller kan motorn vara på tok för liten för båten? Båten är en gammal Trifoil GT 100, 350kg torr tror jag MVH / K
