fredag 21 februari 2025
Frejdis
    12
Allt postat av Frejdis
  1. Mycket tacksam för detta vänliga erbjudande. Hur kommer jag i kontakt med Dig?
  2. Undrar om någon kan tänkas ha rörliga kopplingar över eller till salu? saknar 6-8 st till båtställningen. Rör 1 1/2 tum (38 mm)
  3. Hej använder plastsäck, dock ej som dricksvatten. Har kolfilter fram till tappen, tycker ändå att det smakar tveksamt. har planer på att beställa tank i rostfritt.
  4. Gissar bara: tvåkomponentlack som utvidgats av värme från solinstrålning. Har samma sak på mitt skrov på vissa punkter. Drar ihop sig när det blir kallt igen. Har provat att skära ut bubblorna med vass kniv o fylla i med ny lack. Blev inte särskilt fint . Kollar bara att bubblorna inte spricker av sig själva. enkomponent går bra på tvåkomponent - tvärtom funkar ej.
  5. Tror för min del vevhandtag till Ankarolina. Vevhandtaget saknas
  6. har en kamrat som tagit över en övergiven Sea Ray som stått åtskilliga år, grön av beväxning och med matjord i motorrummet. som rengöring mot det gröna hade kompisen tagit med träsåpa och min skepsis till såpan övergick i förvåning över hur lätt det var att få rent. det visade sig att båten var riktigt fin när vi var klara. synd bara att motorn hade packat ihop, så nu tar hon lastbil till annan plats för renovering.
  7. vi har kommit fram till att det antagligen är turbon som fungerar sämre nu än tidigare.
  8. Har ej kollat just varvtalet men farten har sjunkit till ca 15. Bottenfärgen är bara primer tunt struken. Ekerö båtklubb som jag är med i , tillåter inte gifter i bottenfärgen och är tydliga med miljöarbetet. Har ej dykt o kollat, men är ganska säker på att botten och prop ser fina ut. Skall prova med att släppa fram mer luft för att se om motor blir piggare. Annars går den ju jämnt och fint på alla varv och startar lätt.
  9. har en Penta inombordsmotor TMD31 som knuffade fram min tre tons snipa i 18 knop vid provkörning vid max 3900 varv. nuförtiden vill den inte upp i samma varv längre. har kollat att reglaget på motorn går i botten, så varför har den blivit slöare nu. kan det ha med lufttillgången att göra. någon med erfarenhet som har tips? mvh
  10. Tack för hjälpen Fogden. precis den lampan jag saknar. mvh Frejdis
  11. Min båt blev stulen och återfunnen. Saknades då bland annat hela gösstaken och nu söker jag efter ersättning till ankringslanternan. Den såg ut som en upponedvänd svamp och belystes nedåt med LEDlampor och i den satt en dagsljussensor som tände o släckte själv. Vet Du var jag kan hitta en likadan?
