tisdag 11 februari 2025
AndersLindqvist
Allt postat av AndersLindqvist
  1. Jag tackar för all input. Jag tror jag skippar rören även om det är vad jag har hemma över just nu. Kanske sätter ett mellan våra båtar bara för att. Men nu när jag satt och tittade efter betong och inspiration på byggmax.se så kom latmasken i mig fram. Vad tror panelen om ett par stycken seriekopplade altanplintar med m16 gänga för justerbar fot? Gänga och klart att ansluta krok. Seriekoppla dem med kätting på nåt vis. 3st á 35kg med 2m kätting mellan varje borde räcka? Fel av mig att skriva sandbotten, det är klassisk insjö dybotten blandat med sand och sten
  2. Ybom har de sagt att den som ligger där får vara kvar men inga nya, då det sliter för mycket på piren. Tyvärr
  3. Det var det jag var rädd för, att de ska ge med sig mot båten. Jag har kollat på sådana p-ring,bojsänke,bryggankare och allt vad de heter också men är skeptisk när det är så grunt. Jag ligger dessutom mellan 2 mindre båtar och djupet är ett problem då vad jag än fäster i en sådan kommer behöva ligga diagonalt snett höger sett från bryggan och bli ett problem för grannen på andra sidan. Den till vänster har redan kostat mig en lowrance 3in1 givare då hans lina ligger diagonalt under min akter. Jävla skitplats helt enkelt Såhär ser det ut.
  4. Jag har en Hr480SC och en båtplats i en insjö i södra Sverige. Förra sommaren gjorde jag mig inte ens besväret att ha båten vid den betalda båtplatsen, men pga det var vi bara på sjön ca 10ggr på hela förra sommaren, för det blir inte lika spontant att åka ut på sjön när den ska släpas fram och tillbaka, tar ju lixom en timme eller mer extra. Har testat gjuta tyngder mm. Men den drar upp allt och ligger och slår i grannens båt, vilket jag får telefonsamtal om på minst lämpliga stunder på dygnet och får åka dit och fixa tills nästa gång det blåser lite. Skulle det kunna hålla den båten om man slår ned 2st 2" galvade rör nån meter bakom båten som förtöjningspunkter och sedan kryssar linorna till dessa? Sandbotten med sten lite överallt och knappt 1m djupt är problemet antar jag. Hjälp 😂
