fredag 27 december 2024
afverberg
    42
1 följare
Om afverberg
744 profilvisningar
  1. Nu laddar den 13.8! Va jorden till regulatorn som satt löst.
  2. Idag koppla min polare rätt. Men får ladd 12.6 över polarna och 11.4 enligt ekolodet! Tror ni laddregulatorn är kass?
  3. Ska kabeln sitta på samma kontakt som den kabeln som kommer ifrån startmotorn?£ Finns fyra kontaker på den dosan under. En svart. En grön och en röd sen en som är utan färg alls! Denna sitter kabeln på som går till startmotorn.
  4. Sätt på kabeln. Men laddar bara 12.6 över polerna! Va kan felet vara?
  5. Tack för svaret! Laddar bara 12.6 på tomgång och på gas! Vad är felet tror ni?
  6. Okey! Finns en liten pluskabel på undersidan startmotorn!
  7. Blev fel! Syndes inte att jag hade lagt upp. Så testade på olika! Vet att dom är större! Men vart ska plusen skruvas fast på motorn?
  8. Jo det vet jag! Men vart kopplar jag in pluskabeln ifrån batteri? Jorden sätte jag i godset på startmotorn! Men frågan är vart plusen ska in?
  9. Säkert världens dummaste fråga! Men vart kopplar man pluskabeln ifrån batteriet till motorn? Hittar massa röda kablar på motorn! Motorn är en yamaha v6 150hk 1997. Vill inte förstöra nått.
  10. afverberg
    koppla ström
  11. Säkert världens dummaste fråga! Men vart kopplar man pluskabeln ifrån batteriet till motorn? Hittar massa röda kablar på motorn! Motorn är en yamaha v6 150hk 1997. Vill inte förstöra nått.
  12. Det gick bara snurra lite grann! Du hör att motorn går runt när du snurrar! Kan inte förstå vad felet kan vara!?:/
  13. Någon kil finns ej! Sker detta då? Den går jätte fint på lite gas! Men ger man gas så bara varvar det för fullt. Hur kollar man att gummit har släppt då? För nu montera jag en tjock distans sen propeller sen en bricka och sist mutter! Fel?
  14. Har en yamaha 150-97a. Tog av propellern för att byta saxsprinten. Nu är allt på igen! Den driver bra på lite gas! Ger jag fullt så tappar den greppet typ! De bara varvar och går ej framåt. Men vid lite gas så går den framåt igen! Har jag sätt något fel?
