söndag 09 mars 2025
Tabbe1971
    7
Om Tabbe1971
201 profilvisningar
  1. Läste denna långa tråd och det stämmer på mina symptom. https://www.yamahaoutboardparts.com/forum/general-discussion/yamaha-outboard-forum/24901-06-f60tlr-possible-vapor-lock Visade sig vara stopp i kylslingan till bränslekylningen vilket orakade att soppan kokade av i VST:n fortare än det tillfördes ny "kall" soppa. Någon som varit med om något liknande?
  2. Ingen som har någon ide om vad det kan vara? Var ute igår och efter drygt en timme så märkte jag att den var på väg att dö. Han denna gång pumpa på blåsan innan den dog helt och då fick den fart igen. Sedan körde jag drygt en timme till utan problem.
  3. Har en Yamaha F60 2010 som beter sig lite konstigt. Startar alltid och går hur fint som helst över hela registret. Dock har den en tendens att ofta dö då jag legat på lågfart eller tomgång under en längre tid, någon timme eller så. Pumpar man fram bensin med blåsan startar den direkt igen. Misstänker att den suger in luft någon stans och då man ligger på lågfart samlas luften så det blir soppatorsk. Kör man däremot fortare ansamlas inte luften på samma vis och den orkar gå. Har bytt till helt ny originalslang med blåsa och kontakter men felet kvarstår. Kör med lös tank och har provat två olika. Nästa steg blir att byta filter och fuktavskiljare i motorn. Någon som erfarit något liknande eller har ide om vad det kan vara?
  4. Det är på en till synes seriös firma där det är en tidigare anställd som ägt båten sedan ny. Det enda som sades var att det inte är helt ovanligt. Ska ringa imorgon igen. Då får jag försöka få en bättre förklaring och någon form av garanti. De har erbjudit sig att spackla upp det före köp.
  5. Har bara fått bilderna skickade. Båten är drygt 20 mil hemmifrån och har inte möjligthet att kolla på den just nu. Tanken var att lägga handpenning då det är just denna modell jag söker och priset verkar rätt.
  6. Hej Har kollat på en begagnad Yamarin 50 SC där jag upptäckte att gelcoaten släppt på samma ställe på båda sidorna i akterspegeln. Ska man dra sig ur eller gå vidare med köpet och spackla upp skadorna? Båten ser mkt. bra ut i övrigt.
