tisdag 04 mars 2025
CoronetDC
    6
Om CoronetDC
  1. Nu har det löst sig! Programvaran som var installerat var 3.00. Denna klarar bara 2 GB SD kort! Uppdaterar man till 5.60som man hittar på Garmins hemsida klarar den upp till 36 GB SD kort. Kartan jag köpte låg på ett 4 GB kort. Jag uppdaterade och kunde sedan installera kartan utan problem! Nu skall jag bara lära mig att navigera utan papperssjökort! Tack för alla tips på vägen! /Kenth
  2. Tack, Jag laddade hem Garmin HomePort, och där fick jag upp kartan! Känns som kortet är kopierat! Någonstans har jag läst att även detta går att lösa! Någon som vet? På bilden ser ni hur kortet ser ut! Skall det se ut så eller är etiketten "himmagjord"
  3. Tyvärr hittar jag inget datum på den om inte serienr kan avslöja något; 10P007152!
  4. SD kortet behöver inte vara isatt vid uppstart för att du ska kunna använda det. Vad menar du med att det inte händer någonting? Om du står i "hem-menyn" och väljer sjökort. vad händer då? Jag är just nu inte i båten och kan se, men mitt minne säger att det är där jag borde kunna välja kartan på mitt SD kort men den finns inte där!
  5. Jag har provat både med och utan SD kort vid start! Ingen skillnad!
  6. Har haft motorbåt ett tag, men inte haft något behov av en plotter. Men för några veckor sedan såg jag en annons på en begagnad Garmin GPSmap 420, kanske en lagom plotter för en nybörjare. Jag hittade även ett BlueChart g2 kort. Plottern verkar fungera, men när jag stoppar in SD-kortet händer inte någonting. På SD kortet ligger följande: GarminDevice 2014-03-28 2 kb gmapsupp 2014-02-21 2 091 968 kb GMAPSUPP 2014-02-22 1 kb Kortet är märkt 2012.2 Datumet på etiketten är alltså äldre än datumet på filerna! Finns det någon som ser vad som kan vara galet?
