tisdag 04 februari 2025
papiljon
    29
4 Neutral
Om papiljon
821 profilvisningar
  1. Hej igen! Skall fixa foto. Det är inte fönsterramarna som är utsatta utan partier mitt i träet. Är det någon som har tips om var man köper det effektivaste blekningsmedlet. Det verkar vara svårt att få tag i nått som är starkt?
  2. Hej Har en Solö 25 där jag har en hel del trä på överbyggnaden. Har i sommar upptäckt att vissa partier har blivit svarta. Det svarta är inte dåligt trä utan ändrat färg. lade ner mycket tid i våras med renskrapning och 8 nya lager lack men detta har tydligen inte hjälpt. Är det detta som kallas blåträ? det finns två botemedel oxalsyra eller vätersuperoxid men det verkar inte finnas i så stark mängd. Vore toppen om jag fick lite tips på hur man kan fixa samt hitta ett lämpligt sätt att ta bort dettta. /Klas
  3. Mitt svar och min länk var seriösa.Gullsweeper finn för både segelbåtar och motorbåtar. Mackey Tack! Vet du hur man fäster denna snurra i kapellet?
  4. Blev inte mycket klokare...mest en massa skämt. får leta vidare.
  5. Var lite osäker vilket forum jag skulle välja.. Har problem med att fiskmåsar skitar ner kapellet varje år. Båten är en Solö 25 och det finns gott om plats för fåglarna att skita. Vilken är den bästa lösningen? det finns en del prylar på marknaden såsom ugglor ormar. Är det någon som kommit på den ultimata lösningen? /Klas
  6. Hej, Då jag är en ganska ny ägare av en Solö 25 så har jag skapat en FB grupp. Tanken är att utbyta erfarenheter mm med denna båt. Gruppen heter: Vi som älskar Solö. Mvh/Klas
  7. Tack för alla svar och råd! Kommer att testa Biltema´s lack Varnish. Har alltid köpt dyr lack och tyckt att man inte riktigt fått ett resultat för pengarna. Tror att grundarbetet samt många lager lack är viktigast för ett fint resultat. /Klas
  8. papiljon
    Val av båtlack
    Hej! Har renslipat fönsterkarmar till trärent på min Solö 25 och skall nu lacka. Det finns ju en en massa olika lacker med varierande priser. Har kört Epifanses på durkarna men tycker att det är rätt mycket pengar. Har hört från många att Biltemas lack Varnish skall vara väldigt bra. Är det någon som har erfarenhet kring denna produkt. Det är ju ganska hårt slitage på fönsterbågar med vatten och vind. Eller har ni några andra förslag som inte kostar skjortan? P.S testade Biltema´s båtpolish och vax i helgen med oväntat bra resultat. Hälsningar/Klas
  9. Hej! Tack för ditt svar! Skall testa detta! Båten ligger på Orust. /Klas
  10. Hej alla! Kommer att köra obehandlat nästa säsong. Tycker att grå teak är väldigt vackert mot de andra lackade delarna. Det får bli gulsåpa och sedan Boracol /Klas
  11. Tack för alla svar! Ni är guld värda! Det är verkligen en djungel det här. Har hört några andra som bara har tvättat däcket med mjuk borste och gulsåpa. Sedan har de lagt på ett skydd som heter Borakol för att förhindra mögelskador. Har någon erfarenheter kring detta? Tar teakdäcket skada om man inte behandlar det alls? /Klas
  12. Hej, Har nu renslipat däcket från all gammal lack till min Solö 25. Under lacken fanns det ett vackert teakdäck. Hur skall jag behandla detta däck? Vilken typ av olja skall jag använda eller skall jag lämna det orört?
  13. Tack för era svar! Det kändes faktiskt annorlunda när jag slipade denna lilla bit. pappret tog slut väldigt fort och luktade annorlunda. Har även fått svar från Storebro att det är ett teakdäck. Frågan är om man skall slipa bort all lack eller slipa ner lite och lacka igen? Risken är väl att man slipar ner trät för mycket att man får problem med ett läckande däck. Har lite erfarenhet av detta träslag. Det är ju otroligt vackert när det är rent och fint grått.
  14. Hade dåligt slippapper med kanske kan någon se vilket träslag detta är. Klas
