kennynorr
20 -
0 NeutralOm kennynorr
Fläktlagret (2st) som inte mår bra, byt lager innan den skär ihop
Och andra sidan handlar det om en fläkt, glödstift och förbränning ..
Jo..stundtals iaf ;-) Men nu kan man leka bastu. Kollade priset på nya..andra märken då eber ligger runt 15-17t. Finns nya värmare runt 7t
Det som var felet var fläktmotorns lager som tappat kulorna som lagt sig vid lindningen..pilla jobb att byta lager och få tillbaka kolen men det gick och bättre alternativ än att vänta 3v för att få hem en ny till priset 3200:-
Ska ta loss och ta isär den. Misstänker att fläktlagret har gått.
1800w ..testat med nytt glödstift men ingen skillnad. Fläkten går inte. När jag pillar på on/off så glöder den, pumpen matar fram diesel men sen händer inget.. Nån som har nått bra tips? Kan man koppla förbi nått för att testa och med vilka kablar i så fall?
Nu i helgen har jag kollat lite mer. Bakom panelen finns en glassäkring som är hel. Testat att göra den strömlös. På ovansidan av brännaren finns en röd liten återställnings knapp (?) Glödstiftet blir varmt. Pumpen tickar och diesel kommer fram men inget startförsök, fläkten går inte heller igång..det är en D1 på 1500w ..kontakter verkar ok
Tack, ska kolla länken senare. Oavsett batteriläge eller med motorn igång startar den, gör inte ens ett försök så jag tror den röda lampan vill förklara nått
kennynorr började följa Dieselvärmare
Eber..som slutat fungera. När jag slår igång den tänds både en grön och röd lampa. Antar att den röda visar på ett fel..Men vad?
hmm.. igen då googlat massor men.. som det är kopplat nu och enligt anvisning: 3. Orange NMEA Tx(+) Ansluts till NMEA Rx(+) på GPS, dvs till brun eller lila. brun eller lilla är ju - på garmin Alltså blir vhf + kopplat till garmin -... eller? Och då borde den grå (+) vara den jag ska använda om + ska till +. eller cyklar jag i diket?
