fredag 24 januari 2025
danell
    6
Allt postat av danell
  1. Hej, Har varit ut till båten idag och kikat på kontakterna å kablarna. Ni hade rätt och efter att jag kapat kabeln en bit och putsat upp kabelskorna gick båten igång utan något blev varmt Tack för all hjälp!
  2. Hah, sant. Japp, får kika på det! Tror dock inte motorn är problemet men man kan ju aldrig veta! Stort tack för all hjälp!
  3. Ok, bra att veta! Tänkte mest om kabeln bränts sönder av värmen. Men det känns ju tryggast att byta kablar när man ändå är igång, något verkar ju uppenbart vara fel
  4. Tack för alla svar! Motorn i fråga är en Tohatsu 90hk TLDI -07. Elsystemet har fungerat sedan 2007 så underdimensionerat lär det väl inte vara. Glappkontakter och korrision låter väl mest troligt antar jag, men kan det verkligen bli så "allvarligt" problem av lite glappkontakt? Jag hoppas innerligt att det är precis som en del av er skriver och det låter väl inte otroligt då jag motvilligt måste erkänna att jag inte sett över polskor osv allt för noga. Har båten ett gäng mil hemifrån så jag ska kolla nästa gång jag åker dit. Vatten i cylindrarna väljer jag att inte tro på, för det orkar jag inte med Men vad tror nu, ifall det är så att det är glappkontakt/korrision eller likande, bör jag ändå byta ut kabeln? Tänkte då den blev så extremt varm så det rök å hade sig. Det sista man vill är att den ska få för sig att börja brinna när man är ute på fjärden. Jag har upplevt den mer svårtstartad de senaste gånger jag varit ut, men den har alltid kommit igång. Kan det vara ett symptom på att t.ex. glappkontakt? Än en gång, tack för alla svar och just nu känner jag mig lite mer hoppfull än i morse, men jag är ju medveten om att det tillståndet snabbt ändras när man börjar försöka få till allt
  5. Hej, Idag när jag skulle iväg med båten var den riktigt segstartad, nästan som att det var dåligt kräm i batteriet. Jag gnuggade på ett tag tills jag känner en doft och ser att det ryker vid batteriet. Pluskabeln är varm och ryker ganska friskt. Någon som har en idé om vart jag ska börja felsöka, kan inget alls om el. Antar att jag kommer behöva leja någon som kikar på det men tänkte först kolla om någon här har en teori som jag kan prova själv först. Tack på förhand
  6. Hej, Första inlägget här och jag sitter och skumpar på en buss så ursäkta på förhand om jag skriver lite rörigt! Jag undrar lite kring Yamaha 600 big catch? Är på jakt efter en transportbåt som ska klara ytterskärgårn uppe i Bottenviken. Har letat och letat men hittar inte så mkt om båten. Några positiva röster på detta forum men inte speciellt detaljerade. Tackar på förhand!
