j0mpa
40 -
1 NeutralOm j0mpa
Inställd hur? Kan väl bara sitta på ett sätt?
Ja absolut, det är bara fasta munstycken på förgasaren! Kollade på munstycket till högdragen, tänkte byta till en storlek större, original är 51d, men det sitter ett 54d i nu, är motorn trimmad? Konverterad till 30?
Är det verkligen ingen som har några tips på vad felet kan vara??
Tjenare igen, jag behöver verkligen er hjälp innan jag välter motorn i sjön! Motorn startar klockrent och går bra på tomgång men direkt man lägger i växeln och ger på gas så vill den dö, lägger man på choke så går den lite bättre, verkar precis som att den ej får soppa. Jag har gjort rent förgasaren x antal gånger och köpt renoveringssats ny soppapump nya soppaslangar ny blåsa nya kopplingar nya stift fick även tips att den undre och övre packboxarna i motorn kan läcka så även dessa två är bytta. Kollat alla slangar och kopplingar så den ej drar tjuvluft finns bara fasta munstycken på min förgasare, går ej annorlundare om jag tar av kåpan. Bra komp med fräscha kolvar och ringar Körd men ny soppa. vad mer kan jag kolla? Börjar ledsna på dehär nu! är en Johnson 25hk 2 cylindrig från 1997 snälla hjälp mig innan jag gnuggar bort allt mitt hår
http://forumbilder.se/G8B30/img-1765
Har ej provat startgas än, men den bör göra de då den går bättre med choke?
Ska även säga att motorn varvar ur på neutrales men går dåligt när man lägger i växel
Ok, men pumpen är ny och utesluten, hoppas att det är något billigare fel...
Verkar inte kunna lägga upp någon bild...
Är en Jonsson 25hk -97 sitter under soppapumpen och går ut från motorn, vad är det för slang? Varför är den pluggad? Motorn spottar om man tar bort den.
Okej, ingen skillnad om man pumpar på blåsan, är det ett jättejobb att byta?
Ja den har membran i pumpen som är ny , trodde att det skulle vara pumpen då min förra motor hade nästan samma symtom och då bytte jag pumpen och då gick den fint!
Hej! Har som sagt en Johnson 2t 2 cylindrig från 1997 som jag snart blir tokig på! Den startar och går bra på tomgång och på lite gas, men direkt man gasar på så bööh, då får man släppa gasen direkt så den inte dör, drar man ut choken så går den lite bättre vid gaspådrag och klarar av lite mer gas, men blir vid rejält gaspådrag bööh. Jag har gjort rent förgasaren, blåst rent munstycken och ny soppa samt köpt en ny soppa pump utan resultat. Bytt stift och kollat igenom soppaslangar och kopplingar, ny blåsa och slang till motorn, vad kan felet bero på? Extremt tacksam för svar!
