tisdag 23 december 2025
Sivertsivert
    10
Om Sivertsivert
  1. Då blir det att möblera så snart som möjligt! Men det är inga problem med lång bränsle slang, skall blåsan sitta nära tank eller motor? Batteriet har nyinköpta kablar i lite tråkig bestämd längd men har ju rätt bra med utrymme framtill.. Dragg med kätting osv är ju bak med.
  2. Räckte att säga att jag hade en kmv och den inte översteg 80k i värde som tillägg på hemförsäkring. Sen när det händer något är det kanske lite nonoggrannare
  3. 22 knop på inersta pinnen/tilt.. Skall se om jag kan höja motorn och tilta upp den lite till helgen och se om de ger något.. Dock nytt problem tung motor, batteri och tank bak gjorde att vattenlinjen hamnade i lagom höjd med hålet vattmet ska rinna ur. Läcker in lite vatten mellan motorbrunn/höla in i båten.. Någon som har nåot enkelt tips på lösa det? Last något fram? Täta urringningshålet och göra ett nytt? Länspump?
  4. Då hänger nog min motor rätt så långt ner, dock är inte motorn utflyttad något och kommer nog inte bli heller. Men mercurys råd var ju att plattan skall vara en till tre centimeter under köl. Om jag inte minns helt fel. Skall ta en titt på det innan sjösättning. Uppskattar ju den extra fart jag kan få "gratis".
  5. Skall nog inte till båten förens till helgen tyvärr. Men vajern på motor sidan har två svarta gängade klumpar som är lite större på ena sidan och går att stoppa en skåra med ett vridbart lock, som sitter inne i motorrummet eller vad vi skall kalla det? Mariner å murecry är ju rätt så lika.. Frågan är om årsmodell och storlek stämmer överens? Men som sagt så var mina vajrar från rokult och växelväljare bortkopplade redan så var lätt att lista ut
  6. På min mercury så kopplar man in vajrarna på höger sida direkt på spjäll och växelväljare, så växel väljare och rokult är bortplockat.. Om det kan hjälpa något? Har dock en 30hk 94a
  7. Har inte pt tyvärr. Men tror nog båten planar ut bra ändå. Men skall ställa motorn rakt å se hur lågt den hänger nu.. Men siktar på få upp kavitationsplattan ovanför köl någon cm då.. Hoppas på ca 25 knop så varje räknas ju
  8. Även på en liten 30 hästars då. Skall mäta lite noggrannare innan jag kastar den i plurret! Är det viktigt att motorn sitter med alla fyra bult tro? Kan använda två stycken som det ser ut nu.
  9. Tjo, har en kmv with vital 15 (tror jag) med en 30hk 2t. Läste om att man tjänar lite hastighet på att ha motor så högt monterad som möjligt.. Tjänar jag någon på höja motorn? Nu sittter plattan något under kölen. Mercury rekommenderade 1-3cm under kölen.
  10. Jag hade faktiskt tänkt att bygga en likande kärra, för att komma så billigt undan som möjligt dock väger min båt inte så himla mycket.. Lånade nämligen en liknande kärra som din när jag tog upp båten i höstas. Då fick jag sätta fast båten i ett träd och köra bil/kärra framåt för att få av den..
