onsdag 16 april 2025
svenzzon
    18
1 följare
Om svenzzon
Profile Information
  • Plats
    Kristinehamn
  1. Jäklar vilken sliten förgasare... Har annars en 150cd liggandes om det krisar. Genomgådd, fräsch och fungerande. Tänk på att munstyckena i de två förgasarna måste vara lika stora... Och jo, skruven till bränsleblandningen som sitter under flottörhuset skall skruvas ur innan man kan ta av flottörhuset på CD150.
  2. Här startar vi vår B20 för första gången sedan konserveringen som gjordes 1976. https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XdcBIkD3_g4
  3. Ärs var inte rädd för o lyfta ur motor. Det kan inte bli annat än rätt om man är ihärdig. Det är bara en klump som ska ttas tillbaka på rätt plats
  4. Hej jag är nu i färd med att slipa ner min plywood i båten. Efter detta tänkte jag lägga på 2 komponentslack, men jag vill gärna ha en mörkare ton på träet innan. Kan jag betsa eller lasera innan? Vet någon vilken sorts bets eller lasering jag kan använda? Mvh
  5. Ja okej jo en sån sitter på den gamla. Men det ser ut att sitta något liknande i lamellpaketet så jag tänkte om man kunde använda det lamellpaketet istället?
  6. Yes nu har vi ordnat nytt fäste för generator o fixat på alla marina delar på b20 motorn. Men nu har vi en liten fundering igen. På den nya motorn som ska i sitter det ju lamellpaket där splinsen från drevet passar i. Det gjorde det ju inte på den gamla motorn. Det kan väl ibte göra någonting om lamellpaketet sitter kvar? Eller är det dumt och jag bör flytta över de gamla delarna o splinsen från den gamla motorn? Tänkte att de e ju kul att använda det som är nyast...
  7. Hej! Jag har fått tag på en b20 frpn försvaret som går på 24 volt. Jag har nu lite problem med att installera laddningsregulatorn till denna. Som ninser på bilderna följde det med en regulator som har tre sladdar. Min fråga är vart skall jag koppla dessa sladdar? Det står ju inga bokstäver på dom som det gör på vanlig regulator. Min andra fråga är, det följer också med en liten elgrej i sladdpaketet till regulatorn. Vad kan detta vara? Bifogar bilder för er att kika på o hoppas verkligen nån vet hur detta ska kopplas.
  8. Se där ja ser ut o funka fint! Ja vi får se hur ja löser det. Måste greja med den lite mer för att se vad som får plats o ej. Men de va jättekul o se din konstruktion!
  9. Hmmm... Varför kommer den snurra långsammare? Generatorn har ju samma hastighet som vevaxeln eftersom den drivs av den. O generatorn driver sedan vattenpumpen med samma hastighet. Eller tänker jag fel nu?
