lördag 26 april 2025
Mariner60
    3
Om Mariner60
  1. Tackar för svar. Får se om man kan hitta sig en ny startmotor eller ett renoveringskit så får vi se om det gör någon skillnad.
  2. Har kollat över kontakterna och de ser ok ut. Men jag tycker felet borde borde uppstå när man är ute och stannar upp 20 min sen försöker starta men då är problemet som bortblåst.
  3. Hej. jag har en Mariner 60hk från 1999. Motorn går som en klocka men var gång jag ska starta när motorn är kall så klickar bara startmotorn till (lilla kugghjulet) hoppar till lite (kvarts varv) men spinner inte igång. Detta händer ungefär 10-40ggr innan startmotorn drar runt och motorn startar. När man sedan kört en stund ca 10 min stänger av och sen försöker starta igen så går den igång direkt. Den går även igång direkt om man väntar kanske 20min efter att den varit igång ett tag. Jag har bytt batteri till ett helt nytt och ser till att batteriet alltid är fullladdat. Någon som har en idé om var felet kan vara? Tycker det är lite synd att byta ut massa delar i onödan. Tacksam för svar.
