onsdag 16 april 2025
PatrikBe
    6
Om PatrikBe
  1. Hej! Jag har fönsterbågar på båten som är vitmålad aluminium. Nu är det som vanligt med gamla båtar att färgen börjar att släppa. Jag har letat runt på nätet för att hitta info om hur jag gå tillväga. Är det någon som har något bra tips hur man kan göra? Att montera bort och lämna in är ett jätte arbete så det går bort. /Patrik
  2. Bigfish68. Motorerna sitter bakochfram med vinkelväxel ner till axlarna. Därav så blir filtren på högermaskin på vänster sida. Samma som på din bild, glömde skriva detta :-). När jag såg din bild så kollade jag på fler bilder på nätet. Kan hända att det är oljekylet på motorn som läcker. Ser ut att stämma rent mått mässigt och den sitter på vänster sida. Får kolla detta.
  3. Hej Bigfish68 Tyvärr inte. Filtren sitter på andra sidan.
  4. Jag har två TAMD 63 varav styrbord maskin skvätter olja. Det är inga mängder men det kommer så fort jag börjar köra. Så klart så är det höger sida på maskin som läcker och det är on om plats för att leta. Är det någon som har erfarenhet om det är något speciellt ställe på TAMD 63 som det brukar läcka?
