teolise
21 -
Allt postat av teolise
Jag sjösätter på lördag ock åker Göta kanal 7/5, åker saga 27
Jag har en VM 130 med 2 knappar från vellman från elfa 1200 kr till ankare...
Ja har en saga 27 med en yanmar 62 hk med turbo som inte fungerar, ska byta i vinter. Jag bruka ligga 2 000 varv då blir det 6 knop.
Jag har olja i min, men ingen nippel, sitter en slang i min som man fyller i olja
Se till att olja finns i mässingklumpen
Du kan prova hos JS Marinteknik i Söderköping...
Jodå den här är vit, men är inte säker på året o vad den kan vara värd?
Hej. Har en jobbarkompis som har en gammal Mercury 50 hk som fungerar vit, skulle tro sent 70 tal. Vad kan den vara värd? MVH Torbjörn
En snipa går inte fortare en vad den är lång i vattnet i knop... Vill du åka fortare köp en annan båt ...
Bor mellan linköping o norrköping, konstigt att det inte märks något på motorn bara, ska riva bort den i höst tänkte jag
Hej. Undrar om någon har mekat med en Turbo till en Yanmar 4JH2-TE som sitter fast (går inte runt)
Armaturfett är bra...
När kanalen stänger, tar jag upp båten...
Har du bilradio? Den drar ström även i viloläge.
Jag såg en spricka innan ja sjösatte och tätade med sikaflex men började läcka efter 3 dar, kan sätta in en bild i kväll...
Hej. Jag undrar om någon bytt hylsrör, Jag har en plastsnipa från år 1978 som läcker i hylsröret, troligen sönderfrusigt, måste bytas men hur får man bort det gamla?? Kan det gå att såga med tigersåg utifrån, samt slå ut det? Med vänlig hälsning Torbjörn
