söndag 21 december 2025
Recoba
    18
Om Recoba
743 profilvisningar
  1. Gick det bra att skarva ? Har den hållt? Svårt att kalibrera? Min analoga mätare hänger inte med. Först gick min tilt inte upp utan man höll in trailerknappen då man trycker in hårt. Sen började den fungera med uppknappen som vanligt men mätaren visar fel. Felkod styrbord givare på wesselview.
  2. Jag ska kolla det. Lossade bara reglaget men hade lite svårt att få dit det så ska kolla det. Tack för alla tips
  3. Ok. Trimmen fungerar bara uppåt . Men trailer trimmen fungerar att lyfta med. Har kört med den en vecka och det har funkat . Har haft motorn nertrimmad främst och kört upp lite så man inte kör för högt. Var på och delade kontakten till trimgivaren i förhoppning att den skulle ha dålig kontakt men hjälpte inte. Kan det påverkat på något sett. Motorn är fullt nere
  4. Min horizon 350 vill inte komma upp i plan idag. Inga fel på temp mm. Men kommer upp i Max 2500 varv. Krabbade med reglaget (delade det)här om dagen för att se om trimen hade tappat någon kontakt men antagligen trimgivaren vid drevet) Kan jag gjort något fel med vajern så den inte går att köra max när jag satte tillbaka? Känns som jag fick tillbaka det som innan men blev osäker nu. Något annat man kan kolla? Ingen påväxt under båten eller drevet.
  5. Satte denna fram vid ratten. Funkar bra. Stannade dock inte för sköljläget men ska se om stoppet rostat sönder
  6. Ahh . Hamnade längst ner. Georg hade satt en kontakt med sladd i aktern. Lät smidigt då jag inte riktigt blir klok på fjärrkontroll som fungerar och hur den ska kopplas med relä mm.
  7. Såg att ni använt en kontroll med sladd i aktern till ditt ankarspel. Varifrån drog du kablarna. Uppifrån kontrollpanelen eller nere vid plinten (om vi har samma?)
  8. Någon som äger/har ägt en Askeladden 605 Explorer och som monterat kylskåp / Kylbox i båten . Eller har ni kört Kylbox kopplad till 12v modell enklare. Om ni monterar kyl i båten var har ni satsat på det? I ruffen eller i något förvaringsutrymme ? Har ni monterat någon form av kök i båten eller kört portabelt som man tar i land när man lagar mat? Tips på ev pratiska lösningar i alla former är välkomna.
  9. Någon som vet hur man enklast tömmer vattnet i tanken. Visst kan jag köra med duschslangen/kranen men tror inte jag får ut allt i botten och vill inte att det ska frysa där i vinter . Ser ut som om slangen går in en bit upp på tanken .... Någon som har en askeladden 605 . Hur gör ni? Går den lossa och ta bort under vintern? Eller ni som har båt med vattentank hur gör ni?
  10. Har ni kvar era askeladden ? Jag är ny ägare o jättenöjd. Kapellet tar lite tid men förra ägaren visade hur man gjorde och vi har helly Hansen. Lite tunnare o kanske lättare att vika ihop. Har ni några förslag på annat som kan vara bra till båten ? Ev något att dra upp ankaret på i aktern eller förvaringstips.
  11. Fungerar det bra att sova i soffan på yamarin 6110 krille ? Hur är badbryggan på den tycker du? Svår att ta sig ner till? Sugen på den modellen . Är den bredare än bellan i soffa? Ruff? Rikard
  12. Någon som vet var man kan köpa dynan till solbädden till denna modell? Rikard
