torsdag 24 april 2025
Gatukontoret
Om Gatukontoret
  1. Eller plasta, lägga i frigolit som man skär till efter bottnen sen plasta över frigoliten i många lager? Många tankar men svårt att välja.
  2. Direktlänkar till lite bilder på båten och hålet =) Båten: http://www.ladda-upp.se/bilder/qhynnbyfeeox/ Hålet: http://www.ladda-upp.se/bilder/opaymgtbrowma/ Hålet: http://www.ladda-upp.se/bilder/thdhjdmkdircny/ Hålet mot fören: http://www.ladda-upp.se/bilder/rzukpknjiacgcp/
  3. Hej köpte en mindre sportbåt till ett billigt pris Förra ägaren har skärt upp det inre skrovet (dubbelskrov) då golvet vart mjukt och man sjönk ner, så som det blir med gammal skum. Bitarna finns inte kvar och jag funderar på hur jag ska återställa golvet, har ett par funderingar på hur jag ska göra men tar gärna emot tips och råd =) 1. Bygga upp riktigt med bitar av trä som jag plastar in sedan en skiva ovanpå och plast. 2. Plasta in frigolit och lägga en vattentålig skiva över samt plasta. 3. fogskum, plasta och en skiva ovanpå samt mer plast. 4. eller kanske försöka få tag på likadant skum som sprutades i när båten tillverkades. Detta var då en billig båt och tanken är att inte ha den allt förlänge så kostnaderna och arbetstiden ska hellst hållas låga =) Bifogar en bild på hålet, det är ju över hela bottnen nästan, men det är inte så djup samt är båten inte så stor. Tack på förhand =)
  4. Tjena, skaffat en båt för ett tag sedan, bottenmålat, införskaffat motor och båtplats. Nu hade jag tänkt skaffa försäkring men måste veta vad det är för båt så jag kan ge försäkringsbolagen de uppgifter som dom behöver, om det inte går att kringgå detta? Kan även va kul om någon vet vad det är för något =) Tror det är en 60 tals båt, Mått: ca 4m x 1,5m Årtal: runt 60? Nitad aluminium båt Bild: http://www.ladda-upp.se/bilder/bcgixuzzimrgty/ Tack på förhand, kan vara felplacerat då får gärna admin flytta detta till rätt plats
