765 -
Dagar Vunna
6
Allt postat av Nim26
Hej och Grattis till bästa båten😉Vilken årsmodell?Motor? berätta mer, Jag gör inget på fördäck under presseningen, Det viktiga är att man trycker ner pressen fram mellan pulpeterna så att vattnet kan rinna ut där, Visst båten lutar bakåt men fördäck lutar framåt. Det jobbiga är att ta ner masten varje år men det kan även underlätta för vissa truckar som skall lyfta att den är borta. Tips är att skydda bakre kanten längst bak där Kapellet brukar sitta med något mjukt. Stege mm som du funderar på så tänk på att allt som du adderar uppe på båten under pressen kommer att skava på pressen och på gelcoten då det är stora krafter som sliter i allt under vintern. Lycka till
Jo men svar dröjer och svårt när man skall hitta på vad den kanske kan heta men Sea Sea Björlanda svarade lika fort som du, tack för hjälpen🙂 Nimbus haha ja där kan man vänta och blir hänvisad vidare till andra länkar,,,,
Hejsan är det någon som vet var man kan köpa dessa dörrstopp? ena plåtblecket har gått av så dörrarna slår,
Håller med men man måste då även läst och följt Kossors tråd "då har man bytt båt då" som är väldigt bra och detaljerad
- 931 svar
Allt trä i vår båt från 2008 är i mycket bra skick förutom två avlånga paneler längs med fönstrena i cabinen. Där har trät släppt lite i överkant på panelen. Solen tar styggt om man inte tcker rutorna noga alltid.
Det blir avtäckning nu i påsk, det sägs bli ok värme och väder nån av dagarna. sjösättning bokad 24 April.
- 110 svar
man kunde ju önska att bilderna ovan var 2024😄 har inte vågat lyfta på pressen ännu,,,
- 110 svar
Jag har lämnat in på Kapelltvätt, Sjöverkstan. (Göteborg,Hisingen,Tuve) tvätt och om man vill/behöver mögeltvätt men du är nog lite sent ute nu för dom har en del att göra nu,,,
- 23 svar
Kul att läsa att du fortfarande får jobba lite med henne😄 och framförallt att du inte sålt och köpt Husbil🥶
- 757 svar
- 3
Hur gick det 2023? och vad finns för planer 2024?
Mycket roligt att följa ditt arbete och se vilken förändring denna båt får. Du jobbar med sånt här eller? ser mycket proffsigt ut och skall bli kul att se mera.
Ohoj skalbaggen hur har det gått efter sjösättning?
oj mycket snygg praktisk drevvagn, Satan tungt drevet annars kul att höra allt du gör, hoppas vi stöter på varandra i sommar så att man kan få en närmre kik
- 34 svar
aha ok jobbar du som färjegobbe eller på fisket kanske då? jag var på Öckerö härom dagen och såg er båt utan drev, vad gör ni? renovering eller bara det vanliga?
Borde inte spela någon roll. Men är du säker på att den gamla var rätt? kanske skall vara 6 blad menar jag!
Håller med Romulus, tänk att ha en så superfin båt och alla som vill kika och prata är väl ändå positivt bränsle att få efter allt slit👍
Fast du skall väl inte stå på land o putsa så svetten lackar? Nu kommer värmen och nästa helg långledigt då måste man ju ut😋
Bra jobbat, riktigt kul att få se båten bli uppdaterad och fin.
Båten Vim/Cif skurad och all teak behandlad, nu vädrar och torkar den och sedan in med alla mattor madrasser och gardiner etc.
Länge sedan man fick någon uppdatering av denna pärla😉 Den är väl inte såld hoppas jag?
28/4 sjösättning. Lite snyggt o fix med fusk prellarna blev ju bra tycker jag, Stora proppen skall blända alla skal så dom hoppar på grannens istället😋 Nya anoder i Guld kan man tro när man kollar vad dom kostar,,, Den stora 680 spänn,,,får se hur länge den håller Badbryggan fick inte plats i min mancave i vintras så den ser inte så glad ut som den andra 2 mindre,, så där har vi lite jobb att göra Annars gick allt som det skulle, motor vatten el fungerar fint. nu skall bara alla saker köras ned med,,,
- 110 svar
ja då var man igång igen sedan nån vecka😋
Plockade hem propparna för bog och akter truster, Många lager färg samt otroligt tjockt med skal bakom propeller. men framförallt skönt att få blästra rent dom och få på lite "bra" färg
- 110 svar
Hej, bild på styrboxen mm finns tidigare i tråden, men som micke sa det är långt in babord
Fick äntligen fixat mitt problem med Lanternorna som helt plötsligt inte ville lysa längre efter en del felsök vilken kabel som är vilken så visade det sig att det var en Autosäkring som gått sönder! inte löst ut för alla var intryckta, säkringen är lödad på baksidan så lite krångligt att byta, men det fanns några reserver som inte används så jag fick koppla om och skriva in i elschemat vad jag har ändrat, så nu lyser det igen,
- 110 svar
