AH76
12 -
1 NeutralOm AH76
687 profilvisningar
Säljer nog denna båt innan det är dags att göra om igen
Hej Mackey Tack för svaret! Får väl anta att det är ungefär samma i Biltemas fall då. Tycker inte jag fått så bra svar de få gånger jag mailat deras kundtjänst så det hoppar jag nog. Får väl bli att bita i det sura och köpa International eller Hempels 2-komp istället. Mvh Andreas
Hej Är det någon här som testat att måla med 2-komponents golvfärg, dvs epoxyfärg för golv, i båten? Gillade Biltemas gamla 2-komponents lackfärg så jag saknar den verkligen. Och de övriga fabrikaten är ju avsevärt dyrare så det hade varit intressant om det gick att använda golvfärg istället. Det jag främst har i åtanke nu är ett motorrum som behöver fräschas upp. Biltema har ett exempel på golvfärg här: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Farg-inomhus/Golvfarg-tvakomponent-2000023813/ Mvh Andreas
- 5 svar
- golvfärg 2-komp
- epoxy
(och 1 mer)
Taggad med:
Hej Innan jag ger upp fullständigt tänkte jag kolla med er på forumet om jag missat något i min felsökning. Har en Mercruiser 4,2D dieselmotor som vägrar starta. Detta har jag gått igenom: 1. Luftat, på insprutningspumpen och lossat vid varje spridare. Ser ut som att det kommer diesel fram till samtliga spridare. 2. Provat med ny och fräsch diesel ifrån en dunk direkt till bränslepumpen. 3. Startgas (Vet att det inte är optimalt men jag börjar bli desperat..) 4. Värmepistol direkt i insuget. 5. Maxgas och ingen gas alls. Motorn går runt på startmotorn, dock känns det som den går väldigt tungt. Inte en tillstymmelse till hostning ens. Vi har mätt upp batterierna som vi testat med och alla ger bra med kräm, ett är ett helt nytt 100ah startbatteri så det borde inte vara det i vart fall. Eftersom motorn går tungt, kan det vara så att startmotorn börjar ge sig? Tänker att om inte motorn går runt tillräckligt snabbt så blir kompet inte tillräckligt högt för att dieseln skall hinna tända? Så tips på vad jag kan ha missat vore toppen, alternativt tips på någon bra dieselmek i närheten av Kungsbacka. Mvh Andreas
- Diesel
- startar ej
(och 2 mer)
Taggad med:
Det finns massor med bilar som kör med olika typer av eftermarknads-insprutning, Nira och Vems är några vanliga exempel. Dvs man ersätter hela originalinsprutningen(elektroniken). Till dessa finns det ofta standardmappningar att få tag på och utgå ifrån när man mappar insprutningen för båt. Googla Hilmersson Racing och jetbåt så kan man se ett exempel på att det är görbart. Han tog en volvo vitmotor och marinkonverterade. Dock inte med våta avgaser. Otroligt fint bygge, jag satsar dock mer på att det skall vara låg kostnad och att det skall vara möjligt att använda standardprylar. Jag tänkte framöver starta ett crowd-funding projekt för att förverkliga ideén med original grenrör, katalysator och våta avgaser så jag avslöjar nog inte mer just nu men kommer att länka hit när det är på plats. Jobbar med webbplatsen för det och det är inte det lättaste. Hade hoppats på att kunna komma igång med projektet nu på vintern men håller på att renovera en annan gammal båt med en kompis också.. Önskar det fanns fler timmar på dygnet :=) Mr_Merlin: Hade inte sett dessa adapterplattor innan, verkar toppen, men det fanns flera att välja på som skall koppla mot rödmotors växellåda/struten. Varför är den du länkade den bästa? Har ett DPA-drev jag skall använda där struten varit kopplad till en AQ205 V6. Kommer det passa även till den? /Andreas
Sitter faktiskt också och drömmer/planerar för volvo vitmotor i min Fjordwing. Men jag tänker köra Vems-insprut så man slipper allt krångel med startspärr och annat. Och med fördelen att kunna mappa för mer bottenvrid och mindre toppeffekt. Har också tänkt ut en liten lösning för att kunna använda original grenrör och komplementera med katalysator men ändå ha våta avgaser. Måste tänka på miljön :=)
Kollade precis med De-Ijssel och de har tydligen dispens i EU och kommer att fortsätta sälja Double Coat till hobbyanvändare även nästa år. Verkar ju ändå vara det bästa alternativet på alla synliga ytor.
- 32 svar
Vad skall man välja istället om man är på jakt efter bra färg till budgetpris?
Jo tyvärr Utgått.png Detta är svaret från Biltema angående färgen: "Hej, Det är nya miljöregler som gör att det inte är lagligt att sälja den typen av produkt till hobbybruk. Det är därför vi ersätter den med en 1-komp.färg. Denna kommer in till våren."
Funkar Biltemas liggunderlag lika bra? De har en EVA variant för 49:90.. http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Bo-och-sova/Sovsack-och-liggunderlag/Liggunderlag-2000034691/ Vilket är bästa materialet att klä isoleringen med sen?
Hej Har precis påbörjat renovering av en Fjord 24 Weekender och skall göra en ny fräsch instrumentpanel. Idag är de instrument som sitter i väldigt dåligt skick. Men de är ganska många, behöver man verkligen alla? Skulle man klara sig utan säg oljetrycksmätare eller oljetempraturmätare? I min förra båt fanns endast varvräknare och vattentempmätare och jag kände nog inte att jag saknade något ;=) Till saken hör kanske också motortyp, i denna sitter det en dieselmotor, i gamla en bensinare. Nå, vad tror ni, kan man spara in lite här? Mvh Andreas
Hej Står inför att transportera en Fjord 24 Weekender som jag eventuellt skall köpa. Är det någon som vet höjden på just den modellen? Letat på nätet men hittar inget höjdmått.. Mvh Andreas
