söndag 23 februari 2025
Jorgen_1231
    7
Om Jorgen_1231
  1. Okej förstår tanken, men vbattnet e så jäkla brunt och luktar en del så är inte sugen på att smaka på det. Ja det stämmer så har jag, alltså har ett hål undre där jag sitter och kör. Allt vatten rinner ner där och ut på sidan av båten om det blir mycket vatten. Sen finns det en "kran" som jag kan öppna eller stänga i bränsletank utrymmet. Var nere idag och kollade till båten och vattnet hade inte stigit, tog bort allt igen och ska se om det återkommer imorgon eller inte. Har aldrig haft vatten där tidigare därutav min oro.
  2. Ok tack för svar, ska åka ut och kolla hur det ser ut nu om det är mycket mer vatten.
  3. Ok, blir inte riktigt klokare av det Det funkade förra året och har legat på kärran sedan dess, alltså ingen skillnad mot då. Att botten är sprucken hoppas jag verkligen inte, inget som syntes iaf då jag la i den. Borde det inte fyllas med vatten ända upp då och ganska snabbt?
  4. Ok som jag tidigare beskrivit så är jag inte så haj på det här med båtar. Nu vänder jag mig återigen till er som kanske vet. Skulle kolla till båten idag och upptäcker att det är ganska mycket vatten längst bak i båten. Där jag har besintankarna. Jag har självläns på båten så det borde inte vara vatten där. Har öst ut så mycket jag kunnat men det fortsätter komma vatten. Där pilen på bilden visar finns ett hål som vattnet kommer ifrån. Verkar vara något mellanrum mellan botten och golvet. Undrar varför vattnet kommer dit och varför det fortsätter komma trots att man öser bort det.
  5. Ok en fråga till ska det komma vatten från dessa hål på motorn? http://sv.tinypic.com/r/2niv6m8/8
  6. Tack för snabt svar, så jag kanske oroar mig i onödan då? Upplevde bara att det kom en hel del rök, såpass att grannarna märkte nog av det
  7. Vad kan det va för fel med min motor? Den vart servad förra året och upplevde redan då att den rök lite mycket i vattnet. Men nu när jag dragit igång den så är det betydligt mycket mer. Jag är inte särskilt bra på motorer och undrar om någon av er vet. 2 video klipp som visar hur det ser ut. Video 1 Video 2 Så vad tror ni? Vad kan va felet? Kan man justera autoluben ifall den får för mycket olja?
