tisdag 11 mars 2025
ah02
    18
Om ah02
Profile Information
  • Plats
    Malmö
  1. Hejsan, Andreas heter jag och är halvtid i Asien som inköpare för ett svenskt företag. En vän och jag har börjat bygga varsin husbåt på fritiden, modell större, och ska göra pontonerna i glasfiber. Inköpare i Asien som man är vill man givetvis inte handla glasfiber till fullpris i Sverige. Så vi tar det hos en av de största leverantörerna i Asien. Har handlat där till kunder tidigare. De har alla cert och ISO som man behöver. Vi måst dock handla lite större volymer för att det ska bli bra priser så jag tänkte kolla om det var flera som var intresserade. Vi kommer att ta hem 350gsm chopped strand mat i en bredd om 100 cm. Det går att få andra tjocklekar och bredder om vi kommer upp i bra volymer. Det är en del bök för oss att distribuera rullarna så vi får lägga på lite vid mindre ordrar. Priserna uppskattas bli följande: 1 rulle 350gsm = 40kg (114 kv/m) = 1980:- Det blir ca 17:- kvadraten. Att jämföra med exempelvis Biltema som tar 35:- i sina största paket. 10 rullar av den samma blir ca 1600:- per rulle, eller 14:- kvadraten. Hör av er om det är intressant och "tell your friend" Planerar att beställa i början av April.
  2. Det verkar helt omöjligt att få tag på en trailer här nere som får ta vår båt. Senast fick jag åka upp till Allingsås för att hyra en. Nu finns inte den heller ledig. Så, tänkte kolla om det var någon här som hade en, helst i skåne eller Gbg, som de inte behöver på lördag. Betalar glatt 1500kr för en dag om det går att lösa! Helst 3500kg totalvikt men även 3000+ kan funka. 80km/h behöver det vara. Ej 30. Hoppas på massa trevliga PM!
  3. Tack för din fantastiskt roliga input. Lika kul som på 90:talet. Du tror inte jag googlat? Hade det vart så enkelt hade jag inte frågat. Hittar till DT8 men inte DT8C. Och står inget om det är samma någonstans.
  4. Hejsan, Det kan givetvis lösa själva duschandet till en lite stabilare stråle. Men påverkar knappast varför det kommer så lite vatten och varför det kommer stötvis och slutar efter den varvat lite. Har inte haft tid att pilla en men ska kolla detta, och annat ikväll. Tack för tipset. Ingen som vet vart man får tag på delar till dessa? Verkar inte skitlätt.
  5. Ungefär samma. Men precis som i videon så slutar det efter lite högre varvtal. Då om någonsin borde det ju komma mer eftersom varven är högre?
  6. Tack för svaren! Ska försöka få tag på ny impeller och hus. Kanske lika bra. Hittar ingen bra sida? Någon som vet? I den här videon är en exakt lika dan som beter sig precis som min. Men killen i videon verkar inte direkt oroad över det. Kanske det är så här? Duschande "stråle" som efter ett tag avtar? Vad tror ni? https://www.youtube.com/watch?v=jCKUTh72Pvo
  7. Hejsan, Har lite funderingar kring kylningen på en 8hk DT8C som jag fick på köpet vid en båtaffär. Vet inget om den då den kommer från ett dödsbo. Men det har visat sig i allt annat att farbrorn som ägt motorn vart riktigt duktig på att sköta sina prylar. Satte motorn i en tunna för att testa efter att den fått lite ny olja, rengjorda stift etc. Tyckte det tog lite lång tid innan det började komma vatten men till slut kom det. Men då i mer duschande form. Ingen stråle direkt. Så jag plockade av drevet för att kika på pumphus och impeller. Allt såg väldigt bra ut. Nu är jag ingen expert men impellern såg ny ut och inget tecken på vatten i drevolja eller liknande. Så, jag smörjde impellern en aning och satte tillbaka, gav den ny drevolja och hoppades på ett bättre resultat. Men så var inte fallet. Det duschar lite vatten ibland för att sedan sluta. Vågade inte köra så mycket mer utan valde att lägga av för kvällen. Kan något vara felmonterat som gör att jag inte får upp vattnet trots att impellern verkar funka? Ska impellern sitta så tajt att det knappt går att rubba den när den sitter i huset? Och jag har hört mycket olika om huruvida man kan sätta vingarna åt fel håll men tror de sitter rätt. Och vad jag förstått ska dessa annars vända sig? Sista frågan. Om jag ska ta och byta ut pumphuset. Vart hittar man bäst delar till en gammal Suzuki? Finns något bra ställe i Malmötrakten eller finns något smidigt online? Tacksam för svar. Andreas
  8. Tack så mycket! Vart hittade du dessa? Andreas
  9. Som rubriken lyder så önskar jag skriva upp för VHF. Någon som har koll på hur man får tag på en förättare i Malmö? Alla sidor/forum etc. hänvisar till: www.nfb.a.se Men den sidan funkar ju inte. Någon har gjort och har ett nummer till någon kanske? Tack på förhand. Andreas
  10. Efter lång genomgång av motorn på en båt med 5.7L Mercruiser är det dags att sjösätta. När vi inser att vi, från dödsboet, inte fått med propellermutter och låsbricka. Vart kan man få tag i det i Malmö en söndag tro? De vanliga ställena verkar ha stängt. Vilket är konstigt när man jobbar med något som folk normalt har tid att pilla med på helgerna. Någon som trycker på delarna som man skulle kunna få köpa loss, alt. "låna" då vi har beställt men de kommer inte förrens i mitten av veckan. Tacksam för snabba svar!
  11. Tack. Du verkar ha koll. Kan man få ut exakt årtal av serienumret eller något annat där som skvallrar om årtal? Tror han satte in den 2007 men den behöver ju inte vara gjord då. Och han har ju gått bort så det är svårt att fråga.
  12. Hejsan, Lite ny på inombordare men har kommit över en båt som jag inte kunde låta bli att köpa. Den kom från ett dödsbo. Mannen som gått bort satte för några år sedan in en helt ny motor och drev. Den gick sedan knappa två säsonger och blev sedan stående. Han har startat den på somrarna för att hålla den vid gott skick. Men mer än så har den inte används. 63h på mätaren. Det är en Mercruiser 5.7L 350 CID. Men på motorn står 250hp. Hur jag än googlar så hittar jag inte en med 250. Bara 260hk. Och om man kollar på länken nedan så verkar den heta "250 hp" men, enligt dom, ha 270 hk? Är det någon som vet och förstår varför det står olika på alla ställen? Tacksam för svar. Andreas
  13. Hejsan, Har skaffat en liten båt som står på land i Söderköpinge. Ägaren gick tragiskt bort och kan således inte svara på så mycket frågor. Men, motorn som sitter i är endast körd två säsonger och ska enligt frun vara i bra skick då båten var mannens stora passion. Trots att den "bör" funka så önskar jag kola igenom motor och drev innan vi fraktar ner den till Skåne. Gå igenom det generellt samt byta oljor etc. Motorn är en Mercruiser 5,7 med Alpha One drev. Frågan är om det är någon som vet om man kan få tag i en tekniker i området kring Söderköping som även har möjlighet att ta sig till båten och inte endast jobbar på sin egna adress. Tack på förhand. Andreas
