måndag 20 januari 2025
myrre
Om myrre
  1. Nu har jag hittat felet. Det var i tanken (separat sådan). På anslutningsdonet för slangens snabbkoppling går det ett rör ner i botten på tanken. Det röret slöt inte tätt mot nippeln på detta don. Således tjuvluft. Ganska lurigt fel men lätt att kolla om man kör ner slangen (utan snabbkoppling) i tanken direkt och motorn går som den ska är ju felet isolerat till i detta anslutning-don/rör. Tack för mig!
  2. Bra tack, nämnde inte det i min analys... Jodå, den/det funkar som det ska. Ett test var att så fort motorn startade skruvade jag åt luftskruven och då stannade motorn tämligen snabbt (indikerar att bränslepumpen funkar och att det inte blir vakuum i tanken med luftskruven öppen).
  3. Ok, jag förstår. Finns det något rekommenderat rengöringsmedel för denna neopren-försedda spets? Igår använde jag enbart avfettning.
  4. Hejsan, ny medlem Min Mariner 5M S 6E3 165385 trilskas... Har renoverat upp den med omtätat drev, ny impeller, tätat om kylvattenlocket på blocket, rensat ut kylkanaler, städat ur förgasaren, bytt membran i pumpen och fräsch bensin. Startar lätt, svarar fint och går i 7-8 min med växel i en rulle med vatten. Frid och fröjd tills den varvar upp lite grann för att sedan stanna. Min felsökning är hittills baserad på amatörmässiga slutsatser som är så här: Med handpumpen får jag in bensin i förgasaren efter en handfull tryck. Jag tror att bensinpumpen fungerar i o m att den inte kan gå på enbart bensinen i flottörhuset i 7-8 min. Flottören rör sig fritt och drar ner nålen - som också löper fritt. Nålen har en gummi/neopren-täckt spets och jag kan tycka att den "kletar" fast en aning så att den inte släpper av egen vikt men dock med hjälp av flottören. Nu vet jag inte vad jag borde göra härnäst - kan någon hjälp mig? Tack på förhand, Myrre
