thella82
14 -
0 NeutralOm thella82
Clas Ohlson, känns inte som att de har koll...
Hej! Köpte en Minn kota C30 som jag tänkte lämna tillbaka. Men när jag nu satt ditt styrhandtaget så får jag inte ut det igen. Motorn går inte ner i kartongen om jag inte får loss handtaget.
Ok. Bärandet är inget problem. Torrt står det väl om man tar vilken plastlåda som helst. Det är ett säkrat uttag och enklare montering som är mina vinster med andra ord.
Men vad är vitsen med lådan i sådana fall? Om det ändå inte skyddar mot stänk?
Ta bort det röda/svarta plastlocken helt. Under dem finns en gängad batteripol. Sätt fast kabelskon med en mutter som passar. Säkringar som nämndes är ju inte fel heller. Så jag kan ansluta sladden från motorn till vilken som helst av de röda polerna. Om man tar bort den delen som är skyld på bilden så kan jag alltså ansluta där också?
Ok, men även om polerna är exponerade på lådan så finns det ju säkringar. Eftersom lådan med säkring finns antar jag att det är det man rekommenderar? Samtidigt är det ofta rekommendationer är överdrivna. Det var därför jag inte köpte lådan, men nu verkar det ju som att jag ändå är tvungen att ha batteriet i någon form av låda samtidigt som jag kompletterar med kabelskor. Då är det kanske lika bra att köpa lådan på biltema för 399 kr, så har jag säkring också.
Det är iofs ett marinbatteri men det kanske är sak samma?
Men kan det inte bli någon typ av kortslutning någonstans om man inte har någon säkring?
Vad är största risken med att köra utan box och säkring? Hur känsligt är det om det skulle komna nåt stänk kring polerna?
Jasså jag behöver en sådan trots allt? Funkar http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Batterilada/Batteribox-med-elektronik-2000032450/ ? Tyckte 800-900 var väl dyrt.
Hej! Med risk för att bli dumförklarad, men idag tänkte jag inviga motorn, men det gick inte att koppla motor till batteri (se bild). Behöver jag köpa till något ytterligare?
Båten är 410 lång och 160 bred. Då den är från sent 70-tal var den blå skylten inte kvar. Pris 5500 kr. Det enda jag är intresserad av är egentligen att den inte ska ta in vatten, att den inte ska vara för vinglig och att man ska kunna sätta på en liten elmotor. Är detta ett vettigt val eller ska man kolla på annat?
Ok kollar det! Vad är minimivikten på en båt om man är 4 personer varav 2 av dessa är barn? Den ligger alltså på blocket. Väger typ 60 kg. Från slutet av 70-talet. Dom hade åkt 3 st vuxna och den upplevde som relativt stabil. Är den nåt för en total nybörjare med familj? Tänkte sätta på en elmotor.
Hej! Är en ovan med båtar men har nu fått båtplats i en mindre sjö. Båten ska endast användas för rekreation, inget fiske. Funderar på en plastbåt av märket Mercury edition, men hittar den inte på nätet. Har någon en länk till den här båten eller snarlik? Jag behöver ha en lätt båt, men då blir den väl mindre stabil. Funkar nedstående båt med elmotor (köpa separat) för två vuxna och två barn 3 och 6 år?
