Matrei1
6 -
Allt postat av Matrei1
Sjyst det var ännu ett bra tips. Stort tack.
Vattenintaget till toan sitter lägre än springan där det sipprar ut vatten bakom bogpropellern. Kan det vara dubbla skrov så att det rinner från intaget och uppåt?
Bifogar en bild på skadan i kölen samt invändiga "springan" där det kommer fram lite vatten som sedan verkar rinna vidare ner till durken utan för toan. Skulle vara toppensjyst med fler tips o råd. Låter otroligt att fabriken skulle ha missat denna viktiga plastning. Även en mindre kölskada låter långsökt. Har du kollat så det inte är genomföringen för bogpropellerns växelhus som läcker? Fungerar propellern?
Inplastningen är på insidan längst ned i "vinkeln". Om jag plastar över springan kvarstår ju dock problemet att det kommit in vatten så långt. Har en bild men klarar inte av att bifoga den via iPaden. Tänkte efter ditt tips försöka demontera motorn och säkerställa så det inte läcker där.
Vi har en AQ 26 HT -09 som tyvärr tar in lite vatten precis bakom bogpropellern. Strax bakom "tuben" finns ett litet område där fabriken verkar ha missat att täcka med gelcoat och där spirar det in vatten då vi sjösatte i går. Direkt när vi tog upp båten och vi torkat torrt slutade det att rinna. Verkar således vara vatten utifrån. Båten är inte bottenmålad och heller inte behandlad med epoxy. Vi har sedan 2010 då vi köpte båten tvättat båten hos Boatwasher vilket fungerat utmärkt. Till saken hör att det även finns en liten skada i kölen (liten). Vad tror ni som är mer erfarna än jag? Kan det läcka in från kölen och sedan komma in bakom bogproppen?
