fredag 07 mars 2025
bossew49
    6
Om bossew49
  1. bossew49
    Vattenplugg
    Är det ngn som vet var vattenpluggen sitter på Honda BF 90 hk -96. Alltså när man vill rengöra motorn på land.
  2. Jag tror att jag har en info om att byta kamrem. Återkommer
  3. bossew49
    Elinstallation
    bossew49 Hej Måste göra om min el på båten. Den är som ett ormbo. Jag vill ha ordning och reda på alla sladdar och vart de går. Finns det någon som har en skiss hur man installerar detta. Båten 560 lång 90 hk fyrtakt, lanternor, gps, mm
  4. bossew49
    El-schema
    Hej Mitt elsystem ser ut som ett ormbo. Jag har ett batteri, tillf, varvräknare, logg, gps, lanternor. Hur skall dessa kopplas till batteriet. Bossew
  5. Hej Har en styrpulpetbåt där alla elsladdar ligger som i ett ormbo. Allt fungerar än så länge. Dessvärre tror jag att jag av misstag kopplat bort huvudsäkringen 20 A. Är det någon som har förslag på hur man gör ett nytt. Hälsningar Bossew49
  6. Hej Har exakt samma problem. Honda 90 hk fyrtakt. Plötsligt varvar den inte upp de sista 25 %. Normal maxfart är ca 35 knop. Nu är jag nere i 28 knop. Jag tror att det är självförvållat. Snåldum. Tankat många liter 95 oktan på bilmackar som fått stå över vintrar. Fukt i bensinen helt enkelt. Skall rensa en av tankarna och tanka nytt i vår. Har bytt bränslefilter. kaptenbo
