måndag 15 december 2025
sverker-1
    43
Om sverker-1
811 profilvisningar
  1. Tack för svar Hybro, ska ge mig på topplockspackningen , tog bort ventilhuskåpan , det rann ut en avsevärd mängd glegg, nu vill jag rengöra motorn från oljevattnet, har du något tipps på hur?
  2. Hej Jag har fått in vatten i oljan, kan kanske vara flera orsaker till det ? vad ska jag börja kolla? Motor Yanmar yse 12g en gammal rackare mvh Sverker
  3. Hej tack för alla tipps och förklaringar, ursäkta sent svar mvh Sverker
  4. Perfekt, tack för tipps om Annod Hälsningar Sverker
  5. Hej var kan jag hitta en anodplugg till en Yanmar yse 12g? samt om det ska vara någon packning bakom kåpan där anoden sitter, ser ut att vara någon sorts tätningsmassa där? Tänkte också höra om någon vet skillnaden mellan ysm och yse? Vad står G för i yse12G Hälsningar Sverker
  6. Hej tack för alla tipps och länken jag fick, nu har jag lite att göra i vår, det här kommer att bli bra , tack för all hjälp med detta Hälsningar Sverker
  7. Hej igen här kommer en bild till hoppas att det kan hjälpa till, slangen har jag använt för att suga upp vatten i kölen, det märkliga var att när jag köpte båten förra sommaren då sa han jag köpte den av att det inte behövde vara någon olja/fett i mässingshuset, men det måste det väl vara ändå?
  8. Hej ska byta packning på propeller axeln, dom 2 packningar som syns på bild är lösa på axeln, men antar att det bara är en av dom ska tryckas dit när jag tagit bort den gamla, något speciellt att tänka/göra när jag ska göra detta, ska man knacka försiktigt in den nya packningen, kanske med något speciellt don kanske? tacksam för tipps mvh Sverker
  9. Hej tack för all info med oljorna, ska hålla mig till tillverkarens rekommendationer tack igen Hälsningar Sverker
  10. Tack för svar, så det är bättre att byta till 10-30 olja? Hälsningar Sverker
  11. Hej jag har efter tipps på motorolja använt Yanmar sae 15w-40 i min Yanmar yse 12g, men har nu förstått att det ska vara en olja 10-30, vad är det för skillnad mellan dom oljorna ? vad blir bättre med 10-30 olja? någon som vet vad yse 12g betyder , 12 vet jag är hk, men det andra? Hälsningar Sverker
  12. Tack alla för råd o tipps mvh Sverker
  13. Tack för länken, motorn är en dieselmotor Yanmar 12 yse, inte så stort motorrum, länken blir perfekt tack 👍 Hälsningar Sverker
  14. Bakom där tätningen är gjord med , med det svarta Sikaflex, finns det olja i det utrymmet ?
  15. Hej verkar som att vi har samma modell, för en stund sedan var jag nere för att fylla på olja men upptäckte att packningen hade lossnat lite , därav åkte oljan ut i kölsvinet, jag kunde trycka tillbaka det , nu verkar det vara tätt, ser du nåt oljeläckage? Hälsningar Sverker
