lördag 22 februari 2025
JoaEde
    10
Om JoaEde
616 profilvisningar
  1. Har alla delar kvar om du vill ta mått så är det bara att hojta /Jocke
  2. Vi fick hjälp av Freddy på Gustavsbergs glas (https://gustavsbergsglas.se/). Väntar fortfarande på leverans av dörren - men det beror på fabriken i Finland som har sommarstängt i 3v (borde va igång igen nästa vecka om jag räknat rätt) Hoppas det löser sig för dig oxå! mvh Jocke
  3. Update: Fick hjälp av den lokala glasmästaren att göra en tillfällig i plexi o så beställde de en ny glasdörr ifrån glasmästaren i Finland som gjort alla MV marins glas. Tydligen nån märkning i hörnet av fönstren som man kan använda för att få fram tillverkaren. Funderar på att sätta dit nån plastfilm el liknande som håller ihop bitarna om det skulle hända igen. Funderar även på om det går att sätta nån ventil el nått i rutan då det blir varmt
  4. @Georg_Ohm jodå - jag har skapat ett ärende hos Atlantica. 25% av reparationskostnaden (minst 5.000) kommer det kosta mig - vilket jag är beredd att betala bara jag får tag på någon som har tid att hjälpa mig få detta klart. Det verkar va den knepiga delen
  5. @Mackey - pratade med flera som säljer polokarbonat - o de sa att även om man väljer den dyra med nån beläggning för att minska rep-risken så kommer troligen plasten åldras o se sunkig ut rätt fort jämfört med glas. Hade hoppats på en plastlösning för att slippa detta - men det känns lite tveksamt. Det lutar åt en ny i härdat glas - man kanske kan sätta någon plastfilm el liknande som håller ihop bitarna iaf om den skulle gå sönder - typ som de ibland har på krogen Det som hände var att vi mötte en större båt som körde som en plog o drog upp stora svall. Sänkte till någon knops fart men det blev iaf en duns och då gick dörren i småbitar. Ägnade dagen igår till att försöka få tag på en glasmästare - men har ännu inte lyckats pga sommmar, semestrar o leveranstider på härdat glas.... Får väl köpa en plastskiva på Biltema el nått så länge så man ändå kan använda båten
  6. Hej! Glasdörren i härdat glas på vår MV-Marin 6600 FC exploderade i en miljon småbitar i lördags - och jag behöver såklart få tag på en ny. Vad tror ni är bäst? Ny ruta i härdat glas el nån form av plexi/polykarbonat? Vill i första hand ha en hel båt - men skulle gärna slippa va med om samma sak igen mvh Jocke
  7. Jo, iom att allt skulle kopplas loss o tanken tas ut så tyckte jag att det va bäst att överlåta det på nån som är duktig Han satte även dit fläktvärmelocket, så du får väl räkna bort en 1/2 - 1 timme. Enl fakturan så tog det 5 tim (a 650 kr) Material kostade 2185 kr (sanitetsslang 38 mm 1960 kr, sanitetsslang 19 mm 225 kr) Tot inkl milersättning 5.660 kr Vet inte om han gjorde ren nån luftventil el längder på slang. Kan kolla om han har de nedskrivna. Med vänlig hälsning Jocke
  8. Hej på er! Tog hjälp av en meck som plockade ut tanken och bytte alla slangar. Vet inte om det hade gått på något smidigare (och billigare) sätt - men nu hoppas vi i alla fall att det blir bra (=luktfritt). Med vänlig hälsning Jocke
  9. Hej Niklas! Menar du luckan i mitten som sitter till höger om luckan bakom vilken tanken sitter (i utrymmet under akterdäck - se bild på länken nedan) https://owncloud.cambio.se/index.php/s/kNO0qGNWfCjjmVT Det va ju smart tänkt. Ska kolla om man kan nå därifrån utan att ta ur tanken när jag kommer hem. Med vänlig hälsning Jocke
  10. Hej! Köpte i höstas en MV-Marin 6600 FC. Vi har problem med lukt från toaletten och båtmecken säger att det beror på att de använder billiga plastslangar där lukten läcker igenom. Det jag undrar över är hur man lämpligen byter slangarna. Enl mecken måste man lossa tanken ifrån utrymmet innanför dubbelsängen under akterdäck och plocka ut tanken för att ha chans att komma åt att byta alla slangarna. Han beräknar jobbet till 5-6 timmar. alternativt såga upp en lucka på akterdäck - men d låter som det skulle ta ännu mer tid. Är det någon som vet om det går att göra på nått smidigare sätt? Är moderna båtar verkligen så dumt byggda att man måste riva o lägga massa timmar för att göra en sån här grej? Med vänlig hälsning Jocke
