onsdag 30 april 2025
Nivamasen
    38
Om Nivamasen
658 profilvisningar
  1. OK, Tack! tror det var en -85, så den ser inte exakt ut så men rätt lika. /Jonas
  2. Har en Suzuki dt85 som jag bytt reglage på men nu vill inte el tilten fungera. Sitter det en skruv någonstans även på Suzuki man kan lossa så man kan tilta upp manuellt så jag kantransportera bort båten? /jonas
  3. Såg nu att Biltema har en sån parafinlösning, finns det att köpa på vanlig färgaffär också?
  4. Nivamasen
    Topcoat
    Jag har gelcoat som jag vill göra topcoat av, vad för typ av parafinvax ska jag blanda i? /Jonas
  5. Hej. Jag köpte en Waterloo 19 och tänkte höra om någon vet något om de, vart de tillverkades och när samt av vilka. Lite historik så att säga. /Jonas
  6. Ja de vet jag man kör större motorer på, annan uppbyggnad på de. /Jonas
  7. Bifogar bilder på akterspegel, insida och utsida. (5 mm durkplåt) Innanför ca 4cm plyfa.
  8. Föregående ägare har kört båten med en Johnson 60hk, viktskillnaden på den och denna Mariner 80hk är endast 13kg när jag söker på vikten på de modellerna och årsmodellerna. Är det någon som har en 60hk eller uppåt monterat på sin ca 4 meters båt? Har inte haft ner den i vattnet än och undrar hur mycket den trycks ner och hur det påverkar antalet passagerare bak i båten. Jag får en känsla av att båten är rätt rejäl och bör klara lite mer dyngd bak än tex min förra 4.25cm båt (Sunwin) /Jonas
  9. Jag fixar bild men den är väldigt förstärkt och kommer hålla. Jag är mer fundersam på hur den kommer ligga i vattnet och hur den blir att köra. /Jonas
  10. Hej. Skruvar på och plastar en Selco 13, kommer köra med en 80hk motor. Kommer det funka att åka med den eller kommer den resa sig för mycket och bli svårkörd? Någon som har någon liknande uppsättning? Båten är gjord för max 40hk. Vad finns för alternativ, tyngd fram antar jag kan vara ett. /Jonas
  11. Hade en Sunwin med 35hk, jag var sugen ha större motor på. Sålde den och köpte en Selco 13 med 60hk johnson som jag inte hunnit titta på än men fick tag i en fungerande 80hk motor som känns mer aktuell... frågan är håller båten? Akterspegeln förstärkt rejält med plåt insida och durkplåt utsida.
  12. Hej. Har Nyligen köpt en till båt jag fixar med, motorn på den är en Johnson 60hp 70-talare med elektronisk växel. Växeln ligger på nu och går inte att få ur, hur funkar de där egentligen? Plockade ur växelhuset för att det ska svetsas igen en spricka på det och ser två silverfärgade spolar som sitter på en metallaxel inne i det med elkabel i. Uppe på den ena satt en bricka som var väldigt skev, kan den påverka? /Jonas
  13. Leathermaster för sånt, iaf och det säljs i så fall på möbelaffär eller färgaffär. /Jonas
  14. Materialet torkar ut inifrån, svårt att göra nåt alls, finns medel som fräschar upp konstläder, åtminstone på möbler men om det börjar krackelera är det nog för sent. /Jonas
  15. PET var smart. Thnx Ziggemannen. /Jonas
