Philip_83
20 -
Allt postat av Philip_83
Helt sant, åtminstone vad gäller Black Max vs Spitfire. I det här fallet har jag ju dock drygt 400 rpm till topp med nuvarande 19p, vilket borde innebära att jag kan gå ner i stigning (så även om jag hade köpt en ny Black Max).
Någon som har koll på ovan?
Hej! Fick tillslut ordning på propellern och kör i nuläget en 13 x 19p Mercury Black Max, hamnar på max 5300-5350 varv och då 37 knop på mätaren / 34.5 GPS-knop vilket jag är helt klart nöjd med! Nu är det dock så att jag lyckats skada propellern och har därför tänkt komplettera med ytterligare en, alltid bra med en reserv och dessutom kommer den skadade att vara på reparation några veckor. Har läst en del om 4-bladig Mercury Spitfire vilken verkar bra (tack även för tips om denna i tråden), frågan är dock om jag ska gå på motsvarande stigning som på Black Max - då blir det 12,5 x 19p, alternativt köra på en 12,8 x 17p. Spitfire ska vara konstruerade så att man inte tappar varv vid byte från en Black Max av motsvarande stigning, nu är det dock så att jag kommer upp i max 5300-5350 varv med nuvarande propeller och manualen till Optimax säger att man ska ligga mellan 5000 och 5750 varv och har förstått på flera foruminlägg att man bör eftersträva att ligga så nära 5750 som möjligt. Frågan är därmed om jag bör gå på en 19p (som tidigare) eller 17p? Har förstått att varje stigningsjustering ska ge ungefär 200 rpm antingen uppåt eller nedåt, i det här fallet borde det resulterade i 400 rpm upp, vilket skulle ge ett nytt toppvarv på ca 5700-5750 och därmed inom givet intervall. Hur pass säker kan man vara på att den trots detta inte övervarvar? Kan varje stigningshopp i realiteten ge mer än 200 rpm? Någon med erfarenheter från motsvarande båt / motor och propeller? Tacksam för svar Mvh Philip
Har faktiskt ingen aning om hur gammal den är (köpte båten för några månader sen och den är ursprungligen uttagen 2009). Nu kommer dock båtfirman skicka en ny 19p propeller som jag ska testa med, samt med en flo torch II hub för montering, vilket jag har till 17p nu (den tidigare 19p var monterad med flo torch III vilket gjorde att propellern satt lite löst på axeln). Förhoppningsvis löser det sig med den nya propellern.
Får kolla upp exakt storlek. Går det ens att få tag på 18p propellrar?
Det viktigaste för mig är egentligen att hamna på rätt varv / rätt hastighet, sen om den inte gör mer än ca 32 knop så spelar det inte så stor roll. Känns dock som att bränsleekonomin blir bättre om den går "rätt". Med 17p propellern ligger jag på 22 knop vid 5000 varv, kan inte vara rätt? Bra tanke kring vattnet i skrovet, får testa att lossa på dyvikan, tack!
Det är en 17p respektive 19p, antar att pitch är samma som stigning? Både är exakt lika stora, samma diameter.
Skulle vara intressant att testa en annan propeller, osäker dock på om jag ska ha fyrbladig, vilka fördelar ger det?
Det står 19p på den tidigare propellern så förutsätter att det är rätt, svårt att avgöra om den skulle vara felmärkt? Både är exakt lika stora, bara stigningen som skiljer.
Norrköping? Norrtälje Ska försöka komma runt det hela utan att öka motorstyrkan, det kommer säkert göras men får avvakta något. Antar att jag borde testa ngn annan propeller, har du någon koll på lämplig stålpropeller vad gäller stigning och storlek? Kolla högre upp så skrev du köra båten till Norrköping Angående stigning på propellern så verkar det lite konstigt om det verkligen är 17 på den som Robert99 skriver. kan ju va nåt annat som skiljer också. Mindre diameter? Tror inte heller det går att snabbare än 30-33knop med 75hk till det skrovt. Kostar ett par tusenlappar att uppgradera motorn och du kan köra med aluprop 19 eller kanske behöva gå upp till 21 tum och farten blir 35+ Hehe oj, ser det nu, menade givetvis Eskilstuna Mm det är riktigt skumt, la den dock mot 19" propellern och de är exakt lika stora. Skulle vara nöjd om jag kom upp i 33 knop vid varvtal närmare 5750, nu är jag ju dock inte i närheten dessvärre. Med 19" varvar den ju endast 4800 och gör då som max 30 knop, det är väl inte bra för motorn att inte ens vara i närheten av rekommenderat maxvarv? Överväger en uppgradering, är det svårt att ta bort styrboxen? Läst något om att man måste öka något luftinsläpp eller dylikt också.
Jodå det är en 17 tum, framgick både av förpackningen och av siffrorna på propellern i sig. God tanke dock, hade varit en rimlig förklaring till problemet.
Yes ok, det är åtminstone bättre än i nuläget, båtfirman som jag köpte av säger dock att den ska göra 34-35 knop vilket verkar vara vad många andra får ut.
Tack! Finns inte i Sverige vad det verkar?
Tack för bra info! Den varvar ju dock bara 4800 rpm med 19 tum vilket är ca 1000 under max, känns som att det finns betydligt mer att ge. Något tips på vad man kan testa för att få ut maxvarv och upp mot 35 knop samt marsch vid ca 25 knop? Bör vara fullt möjligt. Att chippa motorn är ju givetvis ett alternativ, men om jag ska tro vad folk skriver med likadan båt och motor så ska 75 hk vara tillräckligt.
Hej! Stort tack för svar. Har läst inlägg från ett antal ägare av likadan båt / motor som hävdar att den ska göra åtminstone 35, vissa verkar även fått upp den i 37 knop. Hur fungerar det med försäkringen om man chippar motorn? Båten i sig är ju endast godkänt för upp till 80 hk motor. Jag bor i Sthlm men har båten i Norrtäljetrakten, endast 30 km/h-kärra så får svårt att dra den till Norrköping Hur varvade din motor med propellrarna? Vilken fungerade bäst? Väldigt märkligt att min varvar ca 1200 rpm mer med 17 i förhållande till 19, enligt manualen ska det endast ge typ 400 rpm mer. Tror att båten ska marscha ungefär 25 knop, när jag testade med 17 Black Max marschade den ca 22 knop och då vid 5000(!) varv, innan bytet från 19p låg den på 22 knop vid ca 4000 varv.
Hej! Har nyligen införskaffat en Ryds 510 GTI med tillhörande Mercury Optimax 75 hk (båt och motor från 2009. Båten levererades med en 19p Mercury Black Max propeller (aluminium) och med denna lyckas jag bara komma upp i 30 knop och varvar då ca 4800 rpm, långt ifrån rekommenderat maxvarv. Pratade med båtfirman som skickade en 17p Black Max för att möjliggöra högre toppfart och mer lämpligt maxvarv (ska enligt specifikationen ligga på mellan 5000 - 5750 rpm). Med denna hamnade maxvarvet på hela 6000 rpm men endast ca 29 knop. Motorn är monterat i andra hålet uppifrån, kavitationsplattan ligger i linje med skrovets botten. Mycket märkligt att varvtalet ökade med ca 1200 rpm vid propellerbytet då det snarare borde varit runt 400 rpm. Någon som har koll på vad som felar? I den bästa av världar ska båten göra ca 35 knop med ett maxvarv på drygt 5750 rpm. Med hänsyn till att jag provat två olika propellrar med lagom stigning (enligt vad folk skriver på olika forum) vet jag inte riktigt hur jag ska gå vidare. Tacksam för hjälp! /Philip
- 35 svar
- Ryds 510 GTI
- Optimax 75
(och 3 mer)
Taggad med:
Hej Steff, Stort tack för bra svar! Jag vet att jag hittade armen som gör att motorn hålls i uptiltat läge igår, men den spärren är inte densamma som vippan du hänvisar till antar jag? Skulle det kunna vara någon kabel som lossnat i motorn? Funderade på att ta av motorkåpan och kolla det, vet du vilken kabel man isånafall ska leta efter? Var hyfsat blåsigt och tämligen hård sjö igår så låter inte helt osannolikt.
Hej! Har nyligen köpt en Ryds 510 GTI med 75 hk Mercury Optimax. Allt fungerar bra bortsett från att trimmätaren (som sitter mellan hastighets- och varvmätaren) slutade fungera när jag var ute och körde igår. Den har helt enkelt fastnat i översta läget (up på mätaren). När jag vrider nyckeln till on så åker den tillbaka några millimeter för att sen sakta gå tillbaka till översta läget. Jag vet att den fungerade när jag lämnade bryggan och att det måste ha hänt under färd. Har kollat så att samtliga kablar sitter i under pulpeten. Jag har någonstans läst att det ska sitta en givare på någonstans på motorn och att den kan haka upp sig, vet dock inte om det finns en sån på en Optimax från 2009 (läste även att det oftast förekom på äldre motorer)?. Är det någon som råkat ut för samma fel och lyckats hitta en lösning? Många anser att trimmätaren inte har någon egentlig funktion då man känner när motorn är i rätt läge, jag skulle ju dock gärna se att den fungerar oavsett vad. Tack på förhand! /Philip
